Nous sommes le Ven Sep 05, 2025 3:08 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 542 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Suivante
 Sujet du message: Re:O_o Encore un mopar !?
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 5:53 pm
tu peux trouver la même référence chez NGK. chez un concess suzuki. normalement c'est les même que les hayabusa.
je vérifie la réf et je te confirme.
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 5:56 pm
T'embettes pas Fanfan, j avais quelques trucs à prendre sur Summit j'en ai profité pour ajouter les bougies à la commande, ce devrait arriver vite avec DHL ^^
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 6:03 pm
nairolf45 écrit:
trop tard!!
c'est les NX5C de chez NGK.
c'est ce que j'ai mis sur ma chiotte.
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 6:08 pm
D'ac ! je te remercie je la note !
MessagePosté: Sam Juil 25, 2015 11:07 pm
Bon déjà effectivement les nouvelles bougies, ben ca change tout, c'est mieux avec les "bonnes" bougies...
Par contre perte de pression d'essence, pannes sans cesse, bref catastrophique...puis au volant de mon corbillard je check les fofo us et tombe sur un sujet à peu près similaire au mien, cool il y a des conseils et la solution surtout...je m'empresse de démarrer la voiture 7.5psi, je fait 1 km et tombe en panne juste devant le taf, 0 psi cuves vidées, j'essai de démarrer, impossible ! Je prend mon sac de glace comme indiqué sur le sujet de l'Amerloc et le place sur le mano, j'attend à peine 1 minute et là...Vroumm elle démarre au quart...je donne ensuite des coup de tournevis dans le cadran du mano...la pression remonte !
Je démonte le mano je bouche et laisse tourner la voiture à l'arret 2h30...Pas de calage, elle marche IMPECCABLE ! Puis petit réglage du carbu et c'est bon...
Je dois peut etre être le seul taré de l'Hexagone à avoir résolu une panne cachée et démarrer une chignole à l'aide de la glace de mon congélateur...
D'après le fofo, il arrive que la chaleur dégagé par le moteur chauffe le mano et le liquide et apparemment, ca ferait déconner l'arrivée d'essence...Alors oui c'est bizarre ce n'est qu un affichage, mais j'ai tout de même résolu ma panne en virant le mano...et puis obligatoirement les merdes du réservoir ont dû le bousiller.
Beaucoup de merdes remonte encore et viens à nouveau boucher le filtre, donc re-re-redémontage du réservoir, nettoyage au Karcher, et Kit Restom...
Bientôt à nouveau sur les routes ! Bon même si elle l'est déjà sauf qu'il faut toutes les 10kms nettoyer le filtre car elle s'étouffe.
MessagePosté: Sam Juil 25, 2015 11:17 pm
B:( on à savoir une sorte de" mano vapor lock" en somme. moi qui voulait monter un truc comme ça !!!!
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 12:01 am
En meme temps depuis un mois que je suis a la recherche de la panne et a changer les pieces les unes apres les autres sans resoudre quoi que ce soit ben tu en viens a essayer des trucs delirants...et ca marche!!
Une fois que le reservoir sera refait (kit restom) en cours de livraison + 10 jours de taf dessus, et une fois que je ne verrais plus aucune merde passer je remettrais un mano.
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 8:14 am
Profite z'en pour éloigner ta ligne de carburant des points tres chaud comme l échappement , ça t’évitera des vapor lock. Histoire vécue;)
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 8:15 am
yep je regarderais ca ;)
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 8:47 am
quand tu vas faire ton reservoir au restom, laisse un peu de pressoin d'air sur ton puit d'aspiration d'ess si non il risque de se boucher ;) .
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 8:57 am
Je vais tout virer de toute facon pour le faire, enlever la sonde et l aspiration (que je nettoierais à part), je voudrais rien abîmer avec le Restom, faut juste que j’achète un bon scotch histoire de boucher l'orifice quand je vais balancer le réservoir pour y étaler les différents produits.
MessagePosté: Dim Juil 26, 2015 9:21 am
Vas faire un tour au BOB il ya de quoi boucher l'orifice :P :P :P
 Sujet du message: Re: O_o Encore un mopar !?
MessagePosté: Dim Fév 21, 2016 11:59 am
Salutation; :P
Je suis en ce moment dans la réfection de mon train avant, tout est démonté, j'attend en ce moment quelques pièces provenant de chez P.S.T, seulement il reste encore sur la voiture ma Pitman Arm, la biellette du boitier de direction ici en photo:
20160216_123553.jpg [ 1.44 Mio | Vu 2522 fois ]
Seulement je n'arrive pas à la décoller, j'ai tapoter la pièce, je l'ai chauffée puis avec un arrach j'ai essayé de l'extraire, alors elle est descendue légèrement, seulement mon arrache de Norauto une grosse merde a 10 balles à cassé...
Est ce que parmi vous, quelqu'un sait où je peux trouver un arrache prévue Exprès pour cette biellette ou alors si quelqu'un à un arrache digne de ce nom ? Je suis preneur de tous les renseignements
Mrci :pray: :pray:
MessagePosté: Dim Fév 21, 2016 1:24 pm
j'en ai un...mais je suis pas à côté :neutral:
MessagePosté: Dim Fév 21, 2016 1:32 pm
Nono tu peux me faire une photo pour que je vois à quoi ca ressemble et si tu connais le magasin où tu l as acheter pour que je le commande?
