Sous pression
Sous pression
Certain doivent déjà connaitre ce truc pour mettre sous pression son circuit de refroidissement. Tout con à bricoler, une valve sur un vieux bouchon de radia et hop on gagne du temps pour la purge et/ou on detecte rapido d'eventuelle fuite ! (mon cas) Faut juste penser à percer pour que l'air aille dans la radia et non vers le trop plein ! :P
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Sous pression
ouaip merci ça fait longtemps que j'avais pas vu ce bricolage fallait y penser;)
- fanfan
- Mopar warrior chef
Re:Sous pression
ouai...c'est se faire suer la teube un petit peu quand même?? nan??
t'enlèves la durite de retour et tu vides ton radiateur et le moteur en moins de 2min.
Re:Sous pression
C'est pas pour vider ! :P C'est pour voir si y a des fuites, ou pour aider au remplissage ! :P
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Sous pression
t'inquietes pas c'est du fanfan tout craché :P :whistle:
Re:Sous pression
un docteur S mechanics :boufon:t'inquietes pas c'est du fanfan tout craché :P :whistle:
