Nous sommes le Mer Oct 22, 2025 12:08 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 542 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Suivante
 Sujet du message: Re:O_o Encore un mopar !?
MessagePosté: Lun Juil 06, 2015 3:05 pm
Merci pour ces infos.
T inquietes pas pour les fils de bougies j ai l ordre d allumage :P
MessagePosté: Mer Juil 15, 2015 6:50 am
Carbu remonté, ligne d'essence au top, tête d'allumeur changé par un occaz puis ajout du kit Pertronix, bobine MSD neuve, pas mal d’électricité à revoir qui allait pas comme mes cosses qui ne tenaient pas (a prévoir achat d'une pince qui pince mieux...lol), Puis...Craquage... ca démarre bien, je fait 10 bornes et....Pouf ! En panne au bord de la route... J'avais bien de l'essence mais pression à zéro !
On démonte le filtre NEUF : Complètement bouché par de la merde du réservoir... on nettoie on rebranche pour au moins rentrer à la maison, on redémarre, pression: 10 ! Cool on fait 3 kms pour rentrer chez moi je gare la voiture je check la pression: 2 !!!
Réservoir à refaire ! :P
https://youtu.be/FpuZDKxwql4
MessagePosté: Mer Juil 15, 2015 8:58 am
j 'ai eu des soucis de pression d'essence, mais depuis que j'ai monté une pompe electrique en sortie de reservoir qui pousse le carburant ça va beaucoup ,beaucoup mieux. surtout pour les démarrages à froid comme à chaud un tour de clé et w vraoum ça demarre!!!;)
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:02 am
Hello, petites news, le Carbu à été remplacé par un QuickFuel, installation d'une câle, changement du Valley pan, les flexibles en aviation, ligne rigide avec mano de pression d'essence, la pompe à essence neuve en raccords vissés, réservoir refait, Installation d'un kit Pertronix pour l'allumeur, les vitres électriques refonctionnent mais....et oui un gros Mais...Ca ne fonctionne pas ! La pression d'essence chute anormalement, je démarre à 6-7 psi puis au bout d'un quart d'heure elle atteint le zéro, vide ses cuves et pouf calé...Il faut que j'attende un peu qu'elle refroidisse pour redémarrer avec une petite pression...Du coup pour le moment elle ne tourne pas et n'est pas prête de rouler puisque bloqué sur une panne dont nous séchons.
Le seul moyen de rouler à peu près...c'est de monter assez fort le ralenti.
L'aac, poussoirs, tiges, exentriques sont neufs...
Peut etre une pompe electrique? mais même si ca règle le probleme j'ai peur que ca cache un autre soucis...Et puis la pompe méca aspire bien puisque 6-7 psi au démarrage donc la pompe elec va me faire la même chose non?
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:08 am
ca c'est rageant, tes conduites d'essence sont peut être bouchées si la pompe n'envoie pas assez (si elle a du mal a aspirer elle envoie que ce quellle peut) une prise d'air sur ton circuit entre réservoir et pompe!!! :blush:
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:18 am
Non pas possible puisque j ai essayé avec un bidon direct à la pompe... :même problème
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:20 am
La mise à l'air du réservoir est bien débouchée?
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:25 am
Membrane de la pompe qui devient poreuse ou légèrement fissurée à chaud?
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:33 am
On a fait une mise à l air elle est ok,
La pompe à essence est peut etre hs...mais là, les "peut etre" commencent à me coûter cher...
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:34 am
Si ta voiture est toujours là-bas prenez ma pompe pour voir.
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:40 am
nairolf45 écrit:
pompe neuve et déjà hs? ca serait con, mais si tu as essayé en direct c'est que ta pompe a un souci, ta pompe est elle bien étanche à l'air? on dirait quelle se désamorce bizarre bizarre
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 7:59 am
je ne sais pas si tu avais lu ce post mais peut etre un début d'explication
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 8:07 am
Tu y étais encore hier soir ?
( J'ai failli passer par la n4 en évitant st Arnoux, mais j'ai pas trouvé la 104 lol )
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 8:23 am
Je regarde tout a l heure Seb ton lien et Jp non je suis reparti avec samedi aprem
MessagePosté: Lun Juil 20, 2015 8:38 am
Sans regret alors ;)
