Je me demande...
J'ai eu un premier problème avec mon 383, en revenant de pods, mon moteur s'est mis a fumer violement par les reniflards... arrivé a la maison, j'ouvre le bloc
ma segmentation avec litéralement explosé sur la plupart des pistons... a ma valley pan, completement inversée...
Je change la segmentation et fais un honing, je remonte tout, je rode 1500 kms, nickel... je fais UNE accélération, le moteur se met a fumer a mort par les reniflards
Je me dis "eh merde" je monte un crankcase evacuation system, et je roule près d'un a comme ça, en ne dépassant pas souvent les 3000 trs (pour ne pas trop avoir le boost du compresseur)
Et là, je sors le 383 pour commencer la préparation du 512... et en ouvrant le 383... il est nickel! aucun pistons n'a de PB de segmentation! rien!!!
Pourtant le moteur fumais très bien par les reniflards... et j'ai encore inversé une valley pan!!!
Quelqu'un a des idées?
Vapeur qui sortent par les reniflards ?
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Vapeur qui sortent par les reniflards ?
Monte un tube d'equilibrage avec 2 breathers il faut qu'il relie les 2 culasses gauche et droite et les 2 breathers au milieu j'ai vu ce montage sur un moteur de course. ça devrai depessurer ton haut moteur;)
Quand ça souffle vraiment fort, seule une pompe à vide assurera le job, avec un breather tank au cul.
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
