tambour
plymouth56
- Mopar newbie
tambour
bonsoir a tous je trouve l entraxe sur mes tambours ar sur mon bouquin car je dois faire un outil pour enlever les tambour ar et il me faut l entraxe c est en 5 trous et les roues c est du 15 qui peut m aider merci a tous plymouth belvedere 1956 moteur 260ci sp27-156618
Re:tambour
... avec le numéro que tu donne: je trouve une Plymouth Plaza 1955.... mais là n'est pas la réponse.
Ton entraxe doit être de 4-1/2" soit 114,3mm. ;)
plymouth56
- Mopar newbie
Re:tambour
merci c est une plymouth belvedere 56 merci pour l info car c est vraiment la merde a enlever les tambours ar
Re:tambour
" sp27-1 " c'est le numéro que tu a donné.
...ça donne bien une Plymouth Plaza 1955... c'est presque pareille qu'une Belvedere mais le niveau de finition est différent. :P
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:tambour
Bah des arrache y'en a sur LBC mais quand je donne les liens personne n'y va !!!
L'entraxe est 5 x 4.75 ( 4 3/4) ou 120,6 mm
A vérifier
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
A vérifier
Re:tambour
... Je ne connais pas les caisses de cette génération.... et je ne veux pas remettre en cause tes connaissances là dessus Phil64. :)
Mais les infos que j'ai me donnent bien 5 x 4.5" (114,3mm) :dry:
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:tambour
Tu as raison je pensais aux modèles 57 Chrysler qui sont en 14" ...
En 1956 c'est bien des jantes en 15 x 4.5 de dimensions et un "bolt pattern" de 5 x 4.5 pour les Plymouth avec des freins de 10". Si freins de 11" les jantes sont un peu plus larges (15 x 5) mais le pattern est le même.
Donc la mesure schématisée doit donner 114,3 mm
plymouth56
- Mopar newbie
Re:tambour
merci les amis pour ces infos et phil j ai regarder les liens que tu m a envoye merci
