Nous sommes le Dim Oct 19, 2025 7:22 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re:Summit Dodge coronet 1969
MessagePosté: Jeu Juin 04, 2015 6:43 pm
+1 dodgefred moi c'est essentiellement du daily avec des accélérations par ci par la pour enfumé les kéké en 106 kitté Batmobile :P
MessagePosté: Jeu Juin 04, 2015 6:44 pm
Bon moi j'y connais rien question carbu.
Mais toutes mes caisses on eu ou comme ma RR en monte holley c'est peut être un signe... ;) :P
La performer c'est pour les RPM ? il me semble que tu a refait ton moteur donc tu peux tiré dessus dans les tours non ?
Moi je me contente d'une street pour une range iddle - 5500 histoire de pas faire bobo a mon moteur vue que je connais pas l'état dessous :blush:
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 8:53 am
Je viens au nouvelle ;)
J'ai effectué pas mal de petit truc dont l'ajout de la plupart des pièces de la commande dans la belle :lol:
Voici les photos du compartiment moteur avant:
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 8:58 am
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:04 am
En cours de changement ( d’ailleurs les tiges culbu, les poussoirs et tout les truc semble sain. L'arbre à came n'est pas non plus rouiller ou rayé).
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:05 am
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:06 am
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:07 am
Arf il me manque la dernière photo quand tout est finie (filtre, replacement bobine, le compte tour câblé proprement et bien installé héhé ;) et pas mal de file électrique refait ).
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:18 am
beau travail toute suite une meilleur gueule;)
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:20 am
Seulement après avoir redémarrer j'ai un problème ... et oui comme d'habitude.
j'ai une fuite d'huile quelque part que je n'arrive pas a localiser ....
voici une photo des zones ou il y a des projections d'huile.
Je précise que seul l'avant est taché d'huile, aucune partie (arrière carbu ou cache culbu ou le dos de la pipe ne sont taché).
Il y en a aussi dans le valley pan et contre les fils de bougie qui passe pour aller vers la droite.
Je pensais d'abord à la petit plaque rectangulaire qui tient le valley pan à l'avant mais non c'est pas ca ...
Du coup je me demande si c'est pas une fuite sur la face avant du block moteur et qui serai projeté par le ventilo sur l'avant .... Pourtant la grosse durite de radiateur du haut n'a rien il me semble ... C'est forcement par rapport à ce que j'ai remplacé je pense ....
Une idée :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ ??????
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:39 am
Tu es sur que c'est de l'huile ? C'est pas du liquide de refroidissement ?
Par ce que vu la projection, ca rappelle bien une fuite sur l'axe de la pompe à eau.
Real men drive MOPAR
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 9:50 am
Les Cahes Culbus Mopar Perf demandent à etre ressérés plusieurs fois, parfois il faut s'y reprendre à 2-3 fois avant que le serrage soit OK...
D'ailleurs il ne doit pas y avoir que MP, puisque les miens eux aussi j'ai dû m'y prendre à 2 fois avant d'obtenir le bon serrage
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 10:01 am
Sur les caches culbus alu il faut les bon joints. Sinon ça suinte, si tu montes des joints lièges il faut les coller à la colle néoprène sur tes cache culbus. histoire vécue;)
MessagePosté: Lun Juil 27, 2015 10:16 am
Merci bozz :)
cuda440: oui c'est bien de l'huile sure à 100%, d’ailleurs il faut qu'on se voit !!!!
nairolf45: déjà resserré et ne fuit pas, en plus j'y est pensé mais ca correspond pas au projection vu que seul la face avant du carbu est taché ..... :-/ :-/ :-/
dodgefred: Oui j'ai lu que c'est l'une des pièces les plus reloue pour les fuites ;) Du coup joint MOROSO bleu à 40$ plus pâte à joint noir et pas de fuite nickel ;)
