Nous sommes le Ven Nov 07, 2025 6:54 am
 Sujet du message: Support de caisse
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 3:44 pm
Salut les moceux ! :)
Ça fait un moment que je me dit qu'il me faut de quoi bouger la caisse de la Charger mais sans les roues. Alors évidement tout le monde connait UsCarTool et leur système ...
http://store.uscartool.com/mopar-car-mo ... l-set.html
Super simple mais pas donné pour bouger la caisse. Bon les 400$ je les ai mais pas pour ça ! Alors la solution c'est de ce fabriquer la même chose avec ce que l'on trouve au férailleur du coin ! Donc pour 20€ j'ai été récupérer le nécessaire pour construire mes roulettes :P
Pour l'arrière : l'attache ce fait au niveau du support de lame avant.
Pour l'avant : ça se fait au niveau des support de pare-chocs.
Je partage ceci car je pense que ça pourrait donner des idées à plus d'un ;) Affaire à suivre donc ...
 Sujet du message: Re:Support de caisse
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 3:54 pm
systeme D nikel et pas cher: donc parfait
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 4:28 pm
un conseil:Prend les plus grosses roulettes que tu trouvera. ;)
MessagePosté: Lun Mar 16, 2015 10:50 pm
et les gros chariots de déménagement, ca peut le faire aussi mais ce n'ai pas solidaire de la caisse ...
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 8:44 am
A l'usage, je pense qu'une Rôtissoire est beaucoup plus pratique pour déplacer ton auto et éventuellement travailler sur la coque dans tous les sens. Le support envisagé est surtout pratique si tu as une coque à stocker et que tu souhaites la déplacer.
Utilises des roulettes rotatives AV et AR beaucoup plus pratique pour les manœuvres.
Pour les dimensions de fixation des Hangers leaf springs:
- Distance points de fixation supérieurs: 39mm
- Distance points de fixation inférieurs: 45mm
- Distance vertical: 80mm
- Distance diagonale: 90mm
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 12:47 pm
La rotisserie, c'est l'étape ! En attendant, je vais faire ça pour démonter la caisse et les suspensions. Pour les roulettes je prévois des pivotantes avec frein.
Merci pour les dimensions ! ;) vu que c'est pas un rectangle parfait, les points du dessus sont'ils décalé par rapport aux points du dessous ?
Les points correspondent au schéma suivant ?
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 1:06 pm
Oui c'est bien beau tout ça mais avant tout, pour le choix de tes roulettes en quoi est fait le sol de ton LOCAL?Beton,bitume ? terre battue? Parce que des roulettes prévues pour rouler sur un sol dur vont s'enfoncer sur de la terre battue et une caisse de voiture c'est lourd.. donc pense à prendre des roulettes capables de supporter la charge... en conséquence Sinon tu vas te retrouver avec une charrue... Histoire vécue..... :P :P :P
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 1:31 pm
C'est une dalle en béton ;)
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 2:01 pm
Donc comme je disais ,des roulettes de grand diamètre irons parfaitement. Histoire de ne pas rester coincer dans une ornière ou un défaut de la dalle. :unsure:
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 2:59 pm
http://www.roues-et-roulettes.com/3-roulettes ;)
MessagePosté: Mar Mar 17, 2015 4:26 pm
COUDA écrit:
Je vais voir ;) car j'ai un magasinier qui fait la dedans... Que de l'industriel ! Donc il doit avoir ce qui me conviendrait ;)
MessagePosté: Mer Mai 06, 2015 6:06 am
Pensez vous que ce modèle de roulettes fera l'affaire ? Il faut que le caoutchouc soit mou pour ne pas abimer le sol sur lequel je travaillerais (car locataire) :)
http://www.roues-et-roulettes.com/roule ... 00-kg.html
MessagePosté: Mer Mai 06, 2015 8:02 am
Elles ont l air bien. Tu peux éventuèlement prendre 2 non freinées et 2 freinées.
Voir 2 fixes et 2 freinées. ;)
MessagePosté: Mer Mai 06, 2015 11:14 am
Salut Eliot,
pour l'avoir fait sur ma mustang, évites de prendre des roulettes avec la roue en plastique
à moins de souder les bras une fois en position, si tu mets 4 roulettes, la 4eme ne touchera pas le sol ...
dans mon cas j'en ai mis deux a l'arrière et une au milieu a l'avant au niveau du berceau (en plus tu économises une roulette ;) )
quelque photos:
MessagePosté: Mer Mai 06, 2015 11:30 am
C'est une bonne idée Nico ! Mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour en mettre 4 :-/ me manque que les roulettes !
