changement de lames
Re:changement de lames
woui chalumeau et chauffer puis refroidir wd 40 et clé à choc;) sinon disqueuseavec disque 1mm;)
makss
Message par makss »
Northcuda écrit:
Soit chauffer l'écrou ou déposer le U-BOLT avec la lame (fixé par 4 écrous sur l'avant) et faire cela tranquillement à l'établi.
Sinon au cas ou j'ai deux U-bolt neufs avec axe de lame et écrous en inox ou d'occase de Barracuda.
Tu veux dire "Front leaf spring hanger" Pierrot.... pas U-bolt ;)
pas de clé à choc pas de chalumeau donc ca limite, est oui!!!! je suis qu'a mes debuts en mécanique :P
VINCENT
Message par VINCENT »
Avec une rallonge assez longue.............
VINCENT écrit:
j'y ai pensé mais pas trop de place
Northcuda
Message par Northcuda »
makss écrit:
Bien entendu makss, je me suis compris...La prochaine fois je retournerai 7 fois mon clavier avant de parler. :blush:
BOZ25 écrit:
Je t'engage à dépose le "truc" que makss te dit avec ta lame et de le desserrer tranquille à l'établi, mais tu n'as peut être pas d'établi avec étau, là je t'engage à investir. Sinon une fois déposer faire tremper l'ensemble truc plus vis plus lame dans un seau avec de l'acide chlorhydrique (par 5L au brico du coin) 1 heure après je doute que tu n'en vienne pas à bout et sans violence. Mais tu n'as peut être pas de seau? :lol:
Nico383
Message par Nico383 »
Une clef à oeil bien longue, un marteau et les vibrations vont faire le boulot... Le principe c'est pas de taper fort (bon on est pas ma pour se toucher non plus) mais de taper plusieurs fois sur la tranche de la clef, bien au bout. Si tu test, fait bien gaffe a garder ta clef bien en prise avec l'ecrou pour pas baiser la tête... Si t'as mis du WD hier, ça devrait venir! :)
oui ca va venir et puis j'ai essayer de deviser les Front leaf spring hanger et ca vient tout seul donc au pire j'enleve tout, reste les U bolt qui résistent mais bon j'ai bon espoir :P
putain de U bolts ils ne veulent rien savoir, comme j'ai pas de clé à choc et pas de chalumeau c'est difficile, j'ai essayer avec une clé à œil un tub en rallonge, bin ca bouge pas:angry: et j'ai pas envie de trop forcé.
ELLIOT
Message par ELLIOT »
BOZ25 écrit:
chauffe avec un chalumau de cuisinier ! J'ai déjà fait et ça fonctionne plutôt bien ;)
pas con, je vais essayer de trouver ça car j'en ai même pas
achete toi un chalumeau/ lampe à souder type butagaz ça le fait bien.... et c'est pas trop cher ;)
ben oui va falloir investir car la je me fait trop chier
Bon ça y est mes U bols côté conducteur se ont lâché. J'ai mal aux doigts :P wd40 coup de masse et c'est bon c'est dégrippé. J'attaque l'autre côté :P
Je démonte rien pour l'instant il me manque les Hangers de northcuda
