Kit embrayage Hydraulique
Christophe31
Message par Christophe31 »
Bonjour à tous,
Je compte commander un kit de commande d'embrayage hydraulique pour une A833 23 splines avec le gros input bearing.
Passon Performance en propose un qui coute près de 700$
Quels sont les autres bons fournisseurs qui pourraient en proposer un moins cher?
(j'imagine que tout ce matos est fabriqué au même endroit, donc que d'un kit à l'autre la qualité ne varie pas...)
Merci!
lilian
Re:Kit embrayage Hydraulique
Message par lilian »
american powertrain
Christophe31
Merci Lilian.
Ce qu'ils appellent "floor mounted pedals" c'est quoi?
Ma pédale est d'origine donc "suspendue". Ca va se monter?
nono540
Message par nono540 »
Moi j'ai tapé dans du McLeod, ça marche très bien ;) mon MC est un wilwood 3/4 de pouce, l'ensemble fonctionne à merveille :)
Christophe31
Oui je suis retombé sur ton sujet pour ta Cuda.
Par contre sur le kit mac leod il manque l'espece de platine articulée servant à la fixation dun maitre cylindre sur la cloison. C'est pour cela que le kit est moins cher.
Est ce que je peux me passer de cette pièce? As-tu ete obligé de fabriquer une bielle pour rarccorder la pédale au maitre cylindre?
lilian
sur pas mal de montage maison, le mc est monté horizontal sur un plaque fixée à la cloison, il faut voir s'il y a de la place coté compartiment moteur pour le mc; une tige filetée et 2 biellettes peuvent faire l'affaire.
il est sûr qu'avec les kits tout prêts tu paies pour le savoir faire du concepteur et qu'avec un peu de recherche, tu dois pouvoir faire la même chose à pas cher.
si tu vas sur mustangpassion.com, il y a un sujet how-to de Romuald pour ce type de montage sur une mustang fait uniquement avec du matos courant !!
nono540
C'est vrai ce que tu dis Lilian, j'ai pas mal discuté avec Romu (en début de soirée surtout car en fin de soirée, y'avait plus rien à en tirer de celui là...:lol: ) j'ai même commandé un MC de Vito quand j'avais mes problèmes de joints, il est toujours sur mon étagère d'ailleurs ;) , pour le montage sur la cloison, aucune platine d'adaptation, j'ai réussi à monter ça en perçant face à la pédale, j'ignore si c'est possible sur une Abody par contre :unsure: , pour la tige, j'ai bidouillé une tige maison à partir de rond de 8 mm fileté au bout pour monter une rotule standard métrique et j'ai percé la pédale d'embrayage avec je sais plus quel ratio, je pourrais te redire ça ;)
Christophe31
Ok je veux bien que tu me donnes le ratio avec une cote du perçage de la pédale s'il te plait si tu as ca quelque part.
Je préfère éviter de redémontrer 50 fois et de faire du gruyère.
Merci pour le tuyau du forum mustang. :)
