Nous sommes le Dim Juil 20, 2025 8:07 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re:contacteur marche arrière
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 10:47 am
Merci pour la réponse, j avais une petite idée de la fonction de cette borne, j en ai maintenant la confirmation ! Bon dimanche , et merci !!
Stay Rock'n roll
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 2:20 pm
Bon je comprends rien j'ai testé mon neutral switch ce qui est rassurant c'est que l'électricité arrive mais quand je shunt les deux plots rien ne s'allume. Donc soit mes feux ne sont pas raccordé! Soit si il a fusible celui ci est nike! Donc je suis à la recherche de ma boîte de fusible. Oui oui je n'arrive pas à savoir où elle est caché. Quelqu'un pourrait me dire ou elle est car la je pige pas.
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 3:08 pm
Tu as du jus qui arrive sur la prise? Et tes ampoules ne s'allument pas?
Regarde:
En rouge le cheminement de tes ampoules recul, le rond rouge c'est un connecteur, tu dois pouvoir le trouver derriere un plastique au niveau du pied gauche, à côté de la portière, il y a peut etre une enceinte (bon sur E-Body c'est comme ca, mais peut etre un peu différent sur B-Body)... Amène un + 12V direct de la batterie et alimente le connecteur du fil violet, vois si ca s'allume...(tu peux le faire contact enlevé) Si ca s'allume toujours pas c'est qu'il y a un soucis soit avec tes ampoules direct, soit prob de masse au niveau de tes ampoules soit un fil coupé dans le coffre mais ca t'as déjà du regardé.
(C'est peut-être pas l'endroit le plus simple à accéder mais je part du principe qu'une panne il faut remonter petit à petit par rapport au schéma...c'est exactement de cette facon que j'ai remarqué que ce connecteur en question était en train de prendre feu sur la Chally...) C'est toujours bon de tout regarder
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 4:41 pm
alors justement ce connecteur je ne le trouve pas et faudrait pourtant pour que je puisse voir si c'est bien branché ou comme tu dis un fil coupé.
pour ce qui est de la masse j'ai branché mes + des lampes en direct sur + batterie, et une masse (une visse de maintien du globe de recule) au - de la dite batterie, ben ça fonctionne donc c'est que soit il y a problème sur le connecteur qu'il faut que je trouve, j'ai pensé à un fusible mais impossible de trouver quoique ce soit:blink:
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 4:47 pm
ah oui j'ai soulevé la moquette et les fils AR arrive bien coté gauche, mais après ce paquet disparait derrière le tableau de bord et comme je ne sais pas comment démonter se truc; impressionnant la manière d'ont ils ont pensé la chose pourtant il doit bien avoir un moyen, et vivien il a déjà démonté son tableau de bord?
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 5:47 pm
Arf non Vivien ne l'a jamais démonté, pas grave dans ce cas là dans le compartiment moteur tu as tes connecteurs au pare feu, balance le 12v ici (C) pour voir...
Et tu dois avoir le porte fusible accessible derrière les pédale un peu au dessus non?
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 6:04 pm
donc le + batterie au "C" et pour le reste vitesse sur R contact mis ou juste 12v au "C" avec le shunt de la prise?
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 8:35 pm
Juste +12v sur C avec ou sans contact sans shinte non et pas besoin de passer la vitesse non plus ;)
De cette façon on pourra voir si le problème vient de la partie arrière ou pas
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 9:00 pm
nairolf45 écrit:
OK merci florian en tout cas petit à petit j'avance. Je vois ca demain merci du coup de main;)
MessagePosté: Dim Fév 22, 2015 9:24 pm
Pas de soucis, c'est que je suis passé par là du coup si je peux aider c'est pas un soucis.
MessagePosté: Lun Fév 23, 2015 9:28 am
bon test effectué:) :(
mes feux de recul fonctionnent donc ma liaison entre le "C" et mes ampoules c'est ok!
du coup un petit essais moteur tournant et là batterie décharger à force d'essais dans le week end en plus elle n'a pas tourné depuis quasi 6 mois!
heureusement une batterie de rab et c'est parti :P
on démarre, enclenche le "R" et pas de feux de recul donc je pense que mon neutral switch et mort:blush: non?
des avis peut être?
MessagePosté: Lun Fév 23, 2015 10:01 am
Oui car quand tu shunte la prise femelle ça en fonctionne pas donc peut-être la prise femelle morte et aussi la prise mâle à la boîte ca serait pas un mal
MessagePosté: Lun Fév 23, 2015 10:33 am
nairolf45 écrit:
et la femelle et la mal c'est du standard à toute les 727 ou il y a une différence entre BB et SB?
MessagePosté: Lun Fév 23, 2015 11:23 am
Je pense pas que ce soit différent, j'ai commandé ma prise ici:
http://www.manciniracing.com/nesaswco.html
La prise au niveau de la boîte :
http://www.manciniracing.com/manesasw.html
Vérifie si ça correspond bien, et en espérant que ce soit ça qui déconne.
T'as trouvé ton porte fusible? car tu as bien un fusible pour les backup lamps
MessagePosté: Lun Fév 23, 2015 12:11 pm
dispo aussi chez Yearone: (en plus cher évidement...)
et compatibles pour les modèles d'après le 15 mai 1968 jusqu'en 1976.
https://www.yearone.com/Product/1966-74-a-b-e-body/ng6562
et
https://www.yearone.com/Product/1966-74-a-b-e-body/mpt3a
