Nous sommes le Dim Nov 09, 2025 7:48 am
 Sujet du message: carburateur
MessagePosté: Mer Fév 18, 2015 6:16 pm
bonsoir a tous
petite question qui pourrait me donner l equivalent de mon carburateur en edelbroke ou holley sans trop de modif et si y a lesquellles .
le mien c est un carter wcfb 4bbl 2253s montait sur plymouth belvedere de 1956 moteur 260 ci numero de moteur sp27 156618
car le mien je l ai fait revisait ,changer tout ce qui est dedans mais on m a dit qu il etait fatigue,et impossible d en trouver un .merci a tous :)
 Sujet du message: Re:carburateur
MessagePosté: Mer Fév 18, 2015 11:16 pm
Il te faut un 500 cfm maximum mais attention tu n'auras pas la correspondance des 4 trous du carbu avec les 4 de la pipes, donc faudra mettre une cale de 8/10 mm (en contreplaqué par exemple) avec des trous "ovales". Evidemment il faut rallonger les goujons de fixation. Seuls les Edelbrock (1403 ou 1404) ont le double perçage correspondant aux anciens Carter. Se trouvent sans problème sur Ebay autour de 300 $
Ah oui, autre problème, oublie ton filtre à air d'origine, la "bouche" est plus grande donc faut aller dans le style "aftermarket".
J'ai mis un Edelbrock (600 cfm car moteur plus gros) et j'en suis tout à fait satisfait à part un problème au début de flotteur percé ...
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 1:07 pm
merci beaucoup pour ces conseils;)
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 6:29 pm
hello que veut dire edelbroke 1404k
:huh:
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 6:46 pm
Je me demande si mon pote qu'à la Plymouth 55 (260ci aussi) en avait pas trouvé un neuf, je me renseigne.
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 8:12 pm
cool merci a toi mais on doit se connaitre on c estvu a saint denis de l hotel je crois
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 8:19 pm
1403 ou 1404 ce sont les références, l'un est à starter manuel, l'autre électrique. Essaye sur Ebay.com et sans fautes d'orthographe sinon ça donnera rien, c'est Edelbrock pas Edelbroke mais s'il se casse facilement ....
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 8:36 pm
merci a toi phil et bonne soiree c cool
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 9:05 pm
plymouth56 écrit:
Aucun souvenir:dry: (désolé j'ai la mémoire un peu défaillante).
Quelques précisions quant à notre rencontre? Une photo de ta voiture si tu as?
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 9:23 pm
j ai une plymouth belvedere 1956 ton pote je crois qu il a une dosoto noir sans poignee je pense .va voir sur mon profil facebook laurent charvet , j arrive pas a envoyer des photos Image
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 9:26 pm
plymouth56 écrit:
j ai une plymouth belvedere 1956 ton pote je crois qu il a une dosoto noir sans poignées
Tout à fait!
Après c'est peut-être lui que tu as rencontré.
Vais voir ton profil.
MessagePosté: Jeu Fév 19, 2015 9:40 pm
Bon, aucun souvenir de ta voiture:-/.
En tout cas elle est superbe:) !
