Nous sommes le Dim Nov 09, 2025 6:35 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 304 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté: Sam Jan 03, 2015 7:27 pm
Déterrage en règle de ce sujet...comme j'ai un client sérieux pour mon 383 ;) , j'ai swapé le 540 contre le p'tit 383 sur le banc (maintenant qu'il est fini celui là, ça va défiler les moulbifs sur ce truc :lol:) , encore un peu de taf et il sera prêt pour le démarrage :) :) :) Image
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 8:56 am
Bon bein voilà, le 383 revit au bout de 3 ans et 4 mois :blink: , il en aura mis du temps celui là :lol: , démarrage au premier coup de start :woohoo: , 5 minutes de rodage à 2500 mais échappements qui rougissait à cause pas d'avance de branchée à la dépression et mauvais réglage d'avance au ralenti :( , arrêt aux stands pour réglage d'avance et hop c'est reparti pour 10 minutes de rodage AAC ;)
Petites fuites d'eau aux vis de 4 en 1 et à la sortie de pompe, un bon réglage de culbus car ça tricote un peu et c'est bon :)
Je vais le démonter et le conditionner pour son enlèvement prévu dans 2 semaines, à peine fini déjà vendu :P
'tite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=T_BwQSU ... e=youtu.be
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 10:01 am
cool c'est bien ;) et puis jolis chaussons :P :P
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 10:05 am
c'est beau tout ca;)
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 10:59 am
Beau boulot. ;)
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 11:28 am
Dis moi Arnaud, comment tu as fixé le démarreur, cloche de boite méca ou innovation dont tu as le secret ?
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 11:45 am
il a dut faire une platine toute simple non?
rolling CUDA drag
dart 1965
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 11:52 am
nono540 écrit:
On se demandai si tu allais être dans les temps..... :P
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 11:55 am
C'est le "toute simple" qui me fait soucis :P
Y a pas beaucoup de marge d'erreur pour l'entredents.
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 12:13 pm
makss écrit:
nono540 écrit:
:P
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 12:16 pm
Bigger is better écrit:
J'utilise la contre plaque qui va avec une cloche lakewood que j'avais acheté à Docford, elle se boulonne sur les taraudages de tour de boite et vient recevoir le démarreur, je vais la reconcevoir en CAO pour avoir ça dans le PC et en refabriquer une plus épaisse à l'occasion car ça se tortille un poil mais rien de grave...
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 12:58 pm
ou directement un plan..... c'est pas mal non plus. :) Image
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 1:02 pm
Zut je vient de voir q'il y a bien le centreur du démarreur...... mais pas la position des trous de fixation. :side:
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 1:04 pm
Ok, merci.
J'ai considéré les cloches d'embase marine pour cette utilisation et éviter d'avoir à acoupler la boite juste pour le banc mais on trouve pas tout les modèles et les big mopar sont pas trés courants en marine, les ford FE non plus.
MessagePosté: Dim Fév 15, 2015 1:19 pm
Ok, merci.
J'ai considéré les cloches d'embase marine pour cette utilisation et éviter d'avoir à acoupler la boite juste pour le banc mais on trouve pas tout les modèles et les big mopar sont pas très courants en marine, les ford FE non plus.
Faut dire que y a pas grand intérêt à mettre un gros big block dans un bateau qui doit d'abord être léger
