Nous sommes le Sam Sep 13, 2025 2:54 pm
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 4:41 pm
Pourquoi que certains montent des caches culbuteurs sans PCV Valves?
comme ceux-ci: http://www.ebay.com/itm/Mopar-Performan ... c5&vxp=mtr
il n'y a que des bouchons. Ce n'est pas mauvais pour le moteur?
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:01 pm
Ces bouchons sont des bouchons de remplissage d'huile, En fait j'ai tellement soulé Fox, Chal, Markss et bien d'autres pour comprendre le système que maintenant c'est rentré In my Crâne :
Côté passager Breather relié au Filtre à air si possible et côté conducteur PCV Valve au Carbu...
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:06 pm
nairolf45 écrit:
tu ne réponds pas à ma question!! :P
ça je sais, mes caches culbus sont d'origines, donc les branchements je les connais. d'ailleurs, moi c'est l'inverse de toi. ma PCV valve est côté passager et mon Breather coté conducteur.
ce que je veux savoir, c'est ce qui ce passe si on met des caches culbus sans ventilation?
PCV Valve
Breather
Ce kit je l'ai trouvé sur Ebay, c'est un Kit Spécial Mopar Performance pour aller à la place des bouchons d huile comme tu vois sur ta photo, et cela évite de percer les opercules de l autre côté.
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:11 pm
d'après tes photos, tes valves sont pareilles.
mais le branchement chez moi est inversé. mon côté conducteur est branché au filtre à air et mon côté passager au carbu.
je pense pas que cela change grand chose si ce n'est le sens de ventilation interne du moteur.
mais je repose ma question, qu'est ce que ça fait si un moteur est équipé de caches culbus sans ces PCV Valves??
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:16 pm
Ah dsl Fanfan, j'ai pas rep à ta question, alors perso j'ai eu mes infos ici, un petit texte que je trouve bien simplifié et fastoche ^^
http://www.lubefast.com/pcv-valve-breather-service/
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 5:45 pm
nairolf45 écrit:
ah voilà!! un bon début de réponse.
donc sans, cela provoque une perte de puissance, une surconsommation d'essence et des fuites d'huiles (sans doute dues à la pression interne)
merki!! ;)
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 7:13 pm
Je te met une photo ca pourra t aider un peu
Je suppose que les modeles fermé s applique a des moteur ventilé autrement
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 7:14 pm
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 8:03 pm
si tu montes tes cache culbus sans breather tu va exploser tes joints et fuite d'huile assurée en course il relient les 2 cotés du moteur par 2 coudes rejoignant un tube avec 2 breathers.. ça permet au moteur de respirer;)
MessagePosté: Mer Jan 28, 2015 10:05 pm
... en course il y a meme des montages ou les cache culbu sont relier directement aux échappements pour vraiment mettre le moteur en dépression.
. Image
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 9:24 am
meme branchement que toi sur mon 383
MessagePosté: Jeu Jan 29, 2015 10:45 am
moi a l epoque je l avais récupérer remonter par un mecano de l extreme qui s etait planter dans les branchement, total carter d huile qui se dépressurise a chaque arrete du moteur avec un gros bruit de canette bien spécifique
