"Clown" d/'/AAR
fbernard
- Mopar addict confirmé
Re:
Northcuda écrit:
Il faut au moins deux, voire trois changements de direction sur les tubes pour passer le pont!
Ca je confirme que c'est marrant...avec mon train AR RMS les "chapeaux de gendarme" touche de partout
Re:
fbernard écrit:
Et merci à tous pour vos encouragements, ça réchauffe car en ce moment dans mon Bunker ça pique un peu même si j'ai le canon à air chaud dans le museau :blush:
C'est pour cette raison que je m'oriente sur des sorties AAR et que je vais laisser dans leurs beaux cartons mes sorties Inox :dry:Ca je confirme que c'est marrant...
Re:
fbernard écrit:
Quand on aime, on ne compte pas :PIl faut au moins deux, voire trois changements de direction sur les tubes pour passer le pont!
Re:
Bigger is better écrit:
tu veux faire des trous dedans?
Le fait de mettre le shroud devant bouche de moitié la surface de refroidissement.Je souhaite de tout coeur me tromper mais je crain que l'écope ne soit trop restrictive.
Pourquoi ne pas avoir simplement monté les ventilos devant mais sans écope, en soufflage elle ne sert à rien.
Re:
Northcuda écrit:
Bon on en a chier quand même à monter cette ligne, TTi mais fallait modifier un angle.
Au boulot j'avais fait des colles de cignes qui s'orientent dans 3 positions, c'est ce que j'ai sur la chally, plus facile à monter, hein Fab?fbernard écrit:C'est pour cette raison que je m'oriente sur des sorties AAR et que je vais laisser dans leurs beaux cartons mes sorties Inox :dry:Ca je confirme que c'est marrant...
Re:
Haaa oui, je me souviens bien de la vidéo :woohoo:Au boulot j'avais fait des colles de cignes qui s'orientent dans 3 positions
Re:"Clown" d'AAR
J'ai la chance d'avoir des collègues en formation chaudronnerie qui disposent d'un stock de matos, et pourtant je fais rarement appel à leur service bien moins qu'eux avec leurs autos, mais dommage la cintreuse 3D ne fait pas partie de leur dotation et je doute que cela soit prévu dans les mois à venir donc pour faire un col de cygne avec de multiples angles la tache risque de se compliquer.
Et puis d'une cela me chagrine de coupé, recoupé et "détruire" ce col de cygne qui n'a rien demandé, pov'bête.
De deux, après réflexion, j'entends déjà les remarques à ma première sortie, après celle sur les coulures à venir, sur mes jantes tunning, sur.... "il a fait un clown d'AAR et il a pas les sorties d'échappement sur les côtés comme les vrais" normal c'est une fausse :P
Enfin ce qui me rassure c'est que la ligne TTI n'est pas mieux "fini" que ma Pype's donc les quelques $ économisés ne sont pas à regretter.
Re:
J'ai donc deux ventilos en 13" (et non 12" ) donc surface représentée sur le Fan shroud 1710 cm2
Le fan shroud mesure 67 x 40 = 2680cm2
Résultat 2680-1710= 970 cm2 qui recouvrent le radiateur.
C'est sure dans ma démonstration je ne prends pas en compte la surface des hélices et du support d'hélice.
Mais oui avec deux trois ouvertures supplémentaires réalisées par les frangines scies cloches je devrait être dans les clous.
Pour être intervenu dernièrement sur un 806 HDI ,qui pue, avec les ventilos sur l'avant du radiateur je peux vous assuré que pour le coup on est très loin des 50% et encore je fait abstraction du condenseur de clim qui réchauffe déjà l'air qui passe ensuite au travers du radiateur, de la calandre, du pare choc...
Mes vagues souvenir de géométrie:Le fait de mettre le shroud devant bouche de moitié la surface de refroidissement.
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:"Clown" d'AAR
tuyau cuivres pour le circuit de freinage????? PTIT JOUEUR;)
tjhooker
Re:"Clown" d'AAR
Dit voir Pierre, le bidule avec le machin près de ton truc du maitre cylindre.... c'est bien un répartiteur de freinage ?
Re:
tjhooker écrit:
c'est le régulateur de pression pour les freins arrières, tu pilotes la pression à l'aide de la molette, avec ça, il n'y a plus de répartiteur à proprement parlé ;)Dit voir Pierre, le bidule avec le machin près de ton truc du maitre cylindre.... c'est bien un répartiteur de freinage ?
Re:
Peut-être mais tellement plus simple à travailler que l'acier ;) , sur la Bel Air, c'est tout en aluminium très facile à cintrer mais ça coûte un poil :angry:tuyau cuivres pour le circuit de freinage????? PTIT JOUEUR;)
Re:
tjhooker écrit:
Pour réussir à faire de belle boucle, le cuivre aide au cintrage ainsi que pour réaliser des collets efficaces. J'ai testé l'inox, mais pour réaliser le même boulot j'ai échoué...tuyau cuivres pour le circuit de freinage????? PTIT JOUEUR;)
tjhooker écrit:
Oui, c'est un répartiteur Wilwood qui est équipé d'un témoin d'alerte de chute de pression que j'ai positionné sur un support "home made" pris en sandwich entre le maître cylindre et l'Hydraboost. Je pensais positionné ce répartiteur à proximité du "poste de pilotage" mais cela obligé à trop de cintrage et trop de tuyauterie donc il est bien là surtout pour le nombre de fois ou je risque de le régler...Dit voir Pierre, le bidule avec le machin près de ton truc du maitre cylindre.... c'est bien un répartiteur de freinage ?
