Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 7:58 pm
 Sujet du message: allumage!!
MessagePosté: Dim Jan 04, 2015 10:01 am
Salut tous...encore plein de bonne choses pour 2015,que les V8 chantent et l'essence coule a flot!!!!
cela dis..j'ai un petit hic sur ma dodge..je m'explique;
j'ai remplacé mon vieux 440 qui eté a refaire par un 383 strocker,tous neuf.
tous va bien, sauf que j' ai remis un veille allumeur sur ce block...
apres des demarrage une fois sur deux ;
1 fois elle demarre avec le demarreur qui force!!
1 fois elle demarre pas mais le demarreur ne force pas!!
Et c'est la que j'ai vu que le doigt et son axe on du jeu....est-ce normal???
ou c'est la cause de mes maux??
de plus pour gardé un regime (ex:2000tours) c'est tres dur,alors
que le gaz en grand ca marche!!! et ralenti aussi!!
Perso je pense que le jeu de l'allumeur est en cause mais
si j'avais d'autre avis ca m'aiderai car un allumeur c'est pas donné)
merci a vous....
 Sujet du message: Re:allumage!!
MessagePosté: Dim Jan 04, 2015 12:59 pm
Un démarreur qui force c'est généralement trop d'avance à l'allumage, si ton truc est plein de jeu ça pourrait donner une avance qui change tout le temps ;) , remplace ton allumeur par un neuf, ce n'est pas une dépense zapper au regard du prix que tu as dû mettre dans ton strocker :S
MessagePosté: Dim Jan 04, 2015 2:13 pm
Salut,nono,
Trop d'avance..je viens de voir ca sur la video du moc tv (geniald'ailleur c'est videos!!)
je vais regarder ca tous de suite et testé si il y a du neuf (tans pis pour les voisins!!)
et pour le jeu ,il faudrai que je regarde sur une autre caisse car je suis pas sur de moi!!
peut-on deplacé le doigt de droite a gauche de 0,5 cm????
bref,je vais au garage reduire l'avance...et je te raconte apres!!!!!
merci pour le conseil!!!
MessagePosté: Dim Jan 04, 2015 4:12 pm
ok ca demarre sans forcé!!! on avance!!!
je ferais des test sur route dans la semaine....
a+ merci...
