Nous sommes le Ven Sep 05, 2025 12:12 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
MessagePosté: Jeu Déc 18, 2014 6:12 pm
comme mes camarades...la bienvenu,et très belle voiture;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
MessagePosté: Jeu Déc 18, 2014 10:09 pm
Merci les gars.
MessagePosté: Sam Déc 20, 2014 9:01 am
super ta fury!! l'interieur est nikel pour de l'origine!! :blink:
MessagePosté: Sam Déc 20, 2014 10:04 pm
Nicolo écrit:
Il a quand même vécu , la banquette est un peu tassée coté conducteur mais ca ne gène en rien la conduite.
Le tdb est bien fendu sur le dessus , c'est caché par une moquette :P
La console est fatiguée , les inscriptions sont à moitié effacées et elle est un peu fendue à 2 endroits.
Il y a qlqs petits acros sur les panneaux.
Mais pour 46 ans il n'y a rien d'anormal en tt cas.
MessagePosté: Ven Déc 26, 2014 12:46 am
Un petit peu de news , je viens de remplacer le bocal de lave glace par un neuf.
Par contre la pompe ne débite pas asser , je suppose qu'elle est rincée donc il y en aura une nouvelle dans ma prochaine commande de pièces.
Le lave glace va bien jusqu'aux buses mais ne monte pas jusqu'au pare brise :blink:
MessagePosté: Ven Déc 26, 2014 10:16 am
Les buses sont certainement encrassées... Grailles avec une aiguille et ça va gicler
MessagePosté: Mer Jan 07, 2015 11:50 pm
Oui je vais essayer de deboucher les buses une nouvelle fois.
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 12:01 am
Je vais avoir besoin de conseil des connaisseurs que vous êtes les gars car je vais mettre la Fury sur un pont smedi chez un pote et je vais faire un petit check up.
Je vais donc essayer de relever qlques infos par la meme occasion , à savoir :
- le numero moteur
- le numero de boite
Ceci afin de verifier si elle est en matching numbers.
MAIS je n'ai aucune idée de l'endroit ou sont gravés les codes sur le 383 et sur la boite.:unsure:
Si qlqu'un sait ou chercher je suis preneur.
Merci
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 12:07 am
Pour le moteur ce sont de gros numéros de fonderie, à côté passager sur le bloc il me semble, grosso-modo entre la culasse et le carter.
Pour la boîte ce sont des numéros frappés, côté conducteur, juste au dessus du carter.
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 12:13 am
Bon là visiblement c'est un 340 mais c'est à peu près pareil, de l'autre côté du dois trouver la date et l'heure de fonderie.
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 12:15 am
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 9:41 pm
Rom95 écrit:
J'ai egalement une tof du moulin. Il y a la clim bien qu'elle ne fonctionne plus et qu'elle laisse entendre un tictictic... peu rassurant quant a son état de santé :-/ Image
Salut à toi et félicitation ta voire et superbe !!!
Pour ceux qui est de la Clim si tu entend un clic quand tu la met en route c'est deja bon signe
Pour le reste rien de bien méchant
Trouve un petit frigorise du coin et demande lui tout d'abord de te metre le circuit sous azote pour détecter une éventuelle fuite
Suis pas de fuite tout va bien une petite charge au R413a et tu n'a meme pas besoin de changer l'huile du compresseur et les perf reste casi les memes ;)
Et si tu trouve un bon petit frigorise il te trouvera meme un peut de R12
Enfin c'est interdit en France depuis 25 ans donc pas de r12 :whistle: :
Oldsmobile cutlass 69
et bientôt une 72
MessagePosté: Jeu Jan 08, 2015 10:13 pm
le R12 ET LE R134 ne sont pas compatibles!!! en revanche tu peux en changeant les joints faire remplir avec du r 134 mais un bon frigoriste te remplira ton systeme au r12 histoire vécue;)
MessagePosté: Ven Jan 09, 2015 5:46 pm
Oui comme tu dit le r 12 et le 134 ne sont pas compatible du tout
Par contre le R413a et bien compatible avec les instal au 12
Et en aucun cas le changement de joint te permettra de metre du 134 dans ton instal
Seul un remplacement de compresseur et un bon rinçage devap et condenseur te permet de passer au 134 mais sans le remplacement de c'est deux derniere pièces tu pert de 20 à 30 % de puissance frigorifique
Pour info c'est mon métier ;-)
et bientôt une 72
MessagePosté: Ven Jan 09, 2015 7:37 pm
Merci pour vos reponses rapides et precises , je vais regarder ce wkd car j'ai l'occasion de la mettre sur un pont ;)
