Barracuda 73 - protouring
Bigger is better
Re:Barracuda 73 - protouring
Ils disent de la placer au moins à 2-3 pieds de la fin de ton échappement, pas du début !
Entre le collecteur et un mètre de la fin de la ligne et tu es bon.
Peter
Message par Peter »
Après suivant les moteurs, c'est vraiment impressionnant comment il ne réagisse pas pareil ( surtout pour les ratios pleine puissance ! )
Faut tester :P pas trop le choix.
Peter
Message par Peter »
Bigger is better écrit:
J'me disais aussi :whistle: ;)
nono540
Message par nono540 »
Déterrage en règle pour mettre fin aux rumeurs, cet hiver je démonte le 440 et l'A833 pour les remplacer par un 512 et une nouvelle A833 de chez passon perf', ceux qui suivent un peu le forum auront vite compris d'où vient le 512 ;) et oui c'est moi qui ai hérité de feu la Barracuda de Peter (ou du moins de ce qu'il en restait la pauvre :( :( ). Inutile de vous dire qu'avec ce nouveau combo, ça risque de décrotter grave :woohoo: pas bien malin tout ça, mais moi j'adore ce qui est pas malin, j'suis un Nasty' et pi c'est tout :evil:
yvo
Message par yvo »
La passon five speed ? Hâte de voir ton ressenti .......apres et pour avoir parle de ce projet avec peter cela risque d être amusant :lol:
challenger 70 440 RT
Bigger is better
Qu'est-ce t'en n'a à fout' de tout plein de vitesses, avec un big block comme ça trois ça suffit, faut juste qu'elle tienne le couple pour éviter la salade de pignon :P
max
Message par max »
Dis, tu filmera quand l'embrayage il va prendre feu:) ?
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Tiens ... Je commençais à me demander où se moteur avait fini :huh: Et la .. de ta part, bah ça me surprend même pas tiens ! :P
En tout cas bon courage pour ton montage ! Tu comptes changer quelque chose au moteur ? Niveau du capot, tu fais quoi ?
ça risque pas si il prend du multi-disque de chez McLoed ! :lol:
max
Message par max »
ELLIOT écrit:
Tu me file le volant et on lance les paris :P !
ELLIOT
Ça c'est pas avec moi qu'il faut voir :P Par contre pour info, il me semble que j'ai déjà vu une Camaro avec un Big strocké (512 aussi) qui devait avoir une puissance équivalente à celui d'Arnaud avec une TKO et un embrayage double-disque de chez MC-loed ;)
max
Message par max »
ELLIOT écrit:
M'en vais voir ça le 13 Juin:lol: !
Si tu le dis, moi je panne quedal en mécanique alors...:lol:
nono540
Exactement ce que je pense, avec un 512 inutile de multiplier les rapports, d'ailleurs à refaire et avec un poil de sous en plus, j'aurais commandé une A833 avec OD, les rapports sont étagés plus longs mais avec le couple, je pense que ça marche nickel, qui sait, peut-être la dernière évolution...
Northcuda
Message par Northcuda »
Sur tous les fronts Nono, l'hiver ne sera pas assez long ...:huh:
Et pour le capot paix à son âme.
nono540
Haaaaa tu sais l'hiver est pas commencé et risque de durer jusqu'au mois de juin donc...;) et puis faire un swap de big block par un autre big block, c'est pas le temps que ça prend, je commence à avoir l'habitude et avec le matos que j'ai développé je torche ça les doigts dans le nez tout seul sur un WE :lol: pour le capot, j'ai pas dit mon dernier mot et je ne désespère pas de concevoir un "cold air intake" comme sur ma bel air mais avec une forme spécifique sur carbu qui permettra de conserver le capot d'origine, j'ai pas encore regardé en détail mais ça me semble faisable ;)
Après je mets une paire de culasses alu (les anciennes ProComp de Peter ) sur mon 440 et je le jette dans la '300 accouplé à la boite de Peter (histoire de gagner du temps dans les travaux) comme ça, le jour où je veux revendre le 440 (et oui faudra bien un jour m'en séparer histoire de stopper l'hémoragie de capitaux :lol: ) je pourrais le faire essayer sur une auto...:) et la '300 roulera rapidement au lieu d'attendre la réfection du 440 et de la boite...
Quand je te dis que c'est simple tout ça :S :P
Northcuda
Dans ton planning, tu oublies juste de citer:
- la fin de fabrication du stand moteur
- la mise au point du 540
- la "fin" de restauration de la Chevy
- la préparation de ta partouzNASTY
- Toutes les merdouilles que tu pensais quiyenauraitpas...
Juste quelques bricoles ;)
Toi aussi tes profs pour avoir autant de temps libre :lol:
