Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 11:12 pm
 Sujet du message: Niveau d'eau toujours bas...
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 6:07 pm
Hello les moparistes !
Bon après 2 semaines d'arrêt dû aux intempéries j'ai ressortis Titine ;)
Je vérifie mes niveaux et là le niveau du liquide de refroidissement est à peine à 1 cm de la languette.... bizarre étant donné que mes joints de culasses et culasses sont neufs et restaurées et sachant que je vérifie TOUJOURS mes niveaux avant d'aller ou que se soit :/
J'insiste plusieurs fois et elle finit par démarrer, elle tourne 10sec, s'arrête, et s'en suit une remonté d'air dans le radiateur qui me fait descendre le niveau de 2 bon centimètres... mouais :dry:
Je fais le niveau comme il faut et je la relance. Elle tourne sans problème malgré un ralenti un peu bas ;)
Donc si quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir sachant que mon haut moteur est tout neuf je suis à votre écoute !! ;)
PS: Quand les culasses ont été remonté, le garagiste à fait trois passes, une de 3 kg, une de 6 kg et la dernière de 10 kg et à bien attendu 30 à 40min entre chaque passes.
Il m'a certifié qu'un reserrage n'était pas nécessaire (mouais aussi... :whistle: )
Voilà voilà, j'ai besoin de votre lumière les gars ;)
Merci bien ! :)
Moïsé Guillaume
Chrysler Newport 1967 2dr hartop
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 6:56 pm
alors....
ça fume?
ça chauffe?
ça fait de la mayonnaise dans l'huile?
Il y a un vase d'expansion sur ta caisse?
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 7:43 pm
ça fume oui mais de la vapeur, dû à la condensation de l'échappement, j'ai aucune mayonnaise, l'eau est nickel, l'huile aussi. Quand elle à démarrer elle à légèrement fumer bleu mais j'avais rater le démarrage plusieurs fois donc je pense que ça vient de là. Avant qu'elle soit arrêté j'ai roulé avec, j'ai fait bien 400 bornes et tout allait bien.
Oui par contre j'ai pas de vase d'expension... :/
Moïsé Guillaume
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 7:44 pm
et elle chauffe absolument pas ! :/
Moïsé Guillaume
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 7:48 pm
Alors.... de quelle languette tu parle?
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 7:54 pm
Quand j'ouvre le bouchon du radiateur ya une petite patte juste au dessus du nid d'abeille (5mm). Si tu veux le niveau était à ras du nid d'abeille quand les bulles sont remontées
Moïsé Guillaume
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 8:07 pm
c'est normal, comme tu n'as pas de vase d'expension , l'eau se barre par le trop plein en chauffant. a partir du moment ou cela reste au dessus du faisceau pas de probleme. il faut juste verifier regulierement..
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 8:23 pm
Tu as je pense le même soucis que moi qui, en fait, n'est pas un soucis je pense...
Je peux faire 10 millions de fois le PLEIN d'eau donc bien haut, ca ne sert strictement à rien, l'eau se barre dans le trop plein et donc > sur la route (pas de vase d'exp) et j'ai remarqué que le niveau d'eau stagnait bien juste à hauteur des maillons du radiateur et ne descendait pas plus bas.
:pouet:
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 8:31 pm
ouais donc je dois installer un vase alors ;) et pour le reserrage des culasses, c'est nécessaire ou pas ??
Moïsé Guillaume
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 9:44 pm
Nan touche a rien , pour le niveau de ldr il est explicitement explicagé dans l'émanuel qu'il ne doit pas a froid dépasser la languette , car à la montée en température le niveau monte .
MessagePosté: Dim Déc 07, 2014 10:37 pm
par soucis de confort tu peux monter un vase de expansion pour la récupération de ton liquide de refroidissement;) tu peux monter un reservoir de chrysler voyager sur le coté ça sera + discret;)
MessagePosté: Lun Déc 08, 2014 11:12 am
C'est un plus d'avoir un vase d'expansion, car en cas de chauffe, genre bouchon qui n'en finit pas, tu ne perdra pas ton liquide sur la chaussée (Et donc refaire ton niveau à froid...) Ceci dit j'ai eu une bécane, et la Dodge le fait aussi, qui perdait son liquide à chaque fois que je faisais le niveau entre mini-maxi, pour se stabiliser au plus bas, voire à plus rien dans le vase, sans chauffe, sans joint défectueux...:-/ Sinon ton circuit est il bien purgé ??
MessagePosté: Lun Déc 08, 2014 12:49 pm
Oui mon circuit je l'ai nettoyé 3 fois en balançant 1 litre de lessive de soude directement dans le liquide de refroidissement en laissant tourner la voiture bien 20min à chaque fois. Puis je débrancher la durite inférieure du radiateur pour que tout s'écoule (c'était pas beau à voir...) et un fois tout le circuit vide je l'ai bien rincé à l'eau claire (tuyau d'arrosage) moteur tournant. J'ai refait mes niveaux, un petit tour et tout allé super bien.
Mon radiateur est neuf, j'ai fais remplacer l'ancien faisceau par un faisceau pour étroit, ma pompe à eau est neuve et mes deux durites aussi.
Après je pensais au radiateur de chauffage, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien si il venait à être défectueux ?? je sais pas... :dry:
Moïsé Guillaume
MessagePosté: Lun Déc 08, 2014 1:13 pm
Normallement tu aurais du mettre le chauffage quand tu as nettoyé ton circuit tu peux vidanger ton liquide de refroidissement et recommencer ça le nettoiera. C'est normal que ton niveau baisse un peu si tu mets le chauffage.;)
