montage silent block sur un 273
mopar family
Message par mopar family »
salut a tous , voici mon soucis , sur la barra 64 il faut que je monte les silents blocks ( les 2 sont identiques comme les supports moteurs ) , mais dans quel sens vont ils ? pas de soucis pour les supports sur le block c'est apres que ca se gatte !! les silents block ont d'un coté un embout filté en position central et de l'autre coté un embout filté décalé
avec un ergot décalé , les silents blocks sont t'ils dans le même sens que le support moteur ou bien perpendiculaire ? et dans quel sens par rapport au berceau , en faite c'est cet ergot qui me pose problème car si le coté qui va sur le berceau est celui qui a l'ergot du coup je me retrouve avec un décalage , j'y comprends plus rien :S
makss
Re:montage silent block sur un 273
Message par makss »
Slant ou Small?
...ha je suis con moi, aussi c'est marqué dans le titre. :silly:
http://www.engine-swaps.com/Pages/Instr ... A63V8.html ;)
xellent mr makss :P
mopar family
merci j'y vois un peu mieux !! apparemment ce sont mes supports moteur qui n'ont qu'un trou central a la place de deux décalés , je repercerai donc une fois le moteur en place , la barra a maintenant tous ses freins neuf , sa sonde essence , croisillons d' arbre de transmission changé , la boite est finie et attend d'etre réacouplé , prochaine étape le tout réintègre sa place !!! :)
