Dodge w200
Juju2409
Dodge w200
Message par Juju2409 »
Bonjour je suis nouveaux je recherche des pièces ainsi que de la technique comme j ai marquer j ai un probleme mon dodge est rehausser dont j ai un probleme d arbre de direction et je n arrive pas a en trouver des télescopique pour dodge w200 m880 318 ci de 1977 . Ainsi d autre probleme mécanique et électrique cordialement merci d avance
esteban
Re:Dodge w200
Message par esteban »
Bienvenu sur le forum,
n'hésites pas à poster des photos de la bete;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
vmly
Re:Dodge w200
Message par vmly »
Salut juju2409.
Pour la revue technique de ton Dodge tu trouveras les docs sur Amazon ou Ebay US parfois sur lbc.
Pour mon Dodge W200, j'avais acheté et je les utilise toujours pour mon van vu que c'est le même moteur et la même boîte auto le Haynes Dodge pickup 1974 thru 1991 et le Chilton Chrysler Full size trucks 1967 -88 repair manuel. J'ai aussi acheté le Torqueflite A727 de chez HP book pour la BA et un autre book Rebuild engine 318 Dodge Chrysler.
Je pense qu'il faut avoir un minimum de doc pour s'attaquer aux problèmes.
Concernant les pièces:
En FR tu as des sites de vendeurs de pièces généraliste pour le W200 il y avait US truck dans le nord mais je crois qu'il ne reste plus grand chose depuis le départ du fils au canada. J'ai son email si tu le souhaites.
En Allemangne : Morlock motor
En Belgique et Hollande : Van de Velde à ways, vandam4x4.nl
Aux US Rockauto et Summit.
J'ai d'autres liens si cela t'intéresse mais prépare toi à sortir un peu €€€ la restauration coûte un peu d'argent.
a+
Juju2409
Re:Dodge w200
Voici une photos de mon vehicule il est en restauration mais énormément dz travail dessus je cherche quelque conseil et quelque Piece merci de bien vouloir m aider . Image
Juju2409
Re:Dodge w200
Merci vmly je vais regarder tous sa et si j ai besoin je te ferai signe et encore merci beaucoup
Re:Dodge w200
Trouves toi un shop manual constructeur ce sera la bible pour la restauration de ton w200;) joli vehicule si c'est un ex army vidange ton liquide de freins et remplace le par du neuf la plupart du temps l'armee utilise un liquide de freins au silicone pas compatible avec les autres.
QU'ENTENDS TU PAR TON ARBRE DE DIRECTION?Moi pas comprendre? :P
Spike
Re:Dodge w200
Message par Spike »
Bienvenue, il va y avoir du boulot...
Juju2409
Re:Dodge w200
A PROPOS DE L ARBRE SES CELUI QUI PART DU BOITIER DE DIRECTION A LA COLONNE DE DIRECTION
Juju2409
Re:Dodge w200
BONJOUR C EST L ARBRE QUI VA DU BOITIER A LA CONNE DE DIRECTION MERCI D AVANCE POR TOUS TES RENSEIGNEMENT
vmly
Re:Dodge w200
Message par vmly »
1/ Manuel Atelier. C'est important d'avoir une base de doc comme le dit DodgeFred.
2/Ta direction est en 2 parties de mémoire et quasi la même que sur mon van. Du boitier de direction assisté vers le coupleur = un tube acier plein et ensuite 2eme morceau du coupleur au volant.
Tu l'as perdu ou tu ne l'as jamais eu ou alors tu as monté une DA?
Juju2409
Re:Dodge w200
Je les mes trop courte car le dodge et rehausser et l ancien propriétaire a mon une da
Juju2409
Re:Dodge w200
Je l ai mes trop court car le dodge est rehaussé et l ancien propriétaire a monter une da
manu57910
Re:Dodge w200
Message par manu57910 »
bonjours
la solution tu peux la trouver sur PSCMOTORSPORT site sur les directions hydrauliques.
il y a des barres de direction pour dodge ramcharger ; personnellement j'ai rencontré le même problème que toi et je me suis ramené une barre de direction et un kit boitier de direction avec assistance par vérin hydraulique . je te mets 2 photos de la barre elle fait 67 cm au plus court et 81 cm dépliée
manu57910
Re:Dodge w200
Image Image
manu57910
Re:Dodge w200
je n'arrive pas a mettre les 2 photos envoie moi en privé ta boite mail je t'enverrais les photos .
