Boitier de DA
Boitier de DA
Salut, j'ai changé mon boitier de DA sur ma Challenger 70 et j'ai toujours un jeu à l’arrêt.
C'est un LARES reconditionné venant direct des USA.
Une idée ?
Une idée ?
- fanfan
- Mopar warrior chef
Re:Boitier de DA
normal.
bon si t'as 5 cm de jeu, là, il faut le régler.
mais je laisse le soin aux craks du forum! ;)
- bricabroc69
- Mopar addict confirmé
Re:Boitier de DA
quand tu dis à l'arrêt, tu veux dire moteur éteint?
si oui, un jeu même assez important, c'est normal.
- fanfan
Re:Boitier de DA
bein nan! moteur tournant mais la voiture en mode stop.
et même moteur coupé, oui, il ya un jeu dans la direction.
normalement ça se règle. mais y'aura toujours un jeu.
Re:Boitier de DA
Oui y'a du jeu moteur à l'arret, moins moteur tournant. Meme avec un boitier neuf (restauré) y'a du jeu ? etrange non ?
Re:Boitier de DA
Si tu as ce petit boîtier monté sur la colonne juste avant le boîtier de direction à proprement parler, il est possible que les masselottes à l'intérieur soient usées. Il faut dans ce cas le démonter, vérifier et commander le kit pour le refaire. Mais je ne me rappelle plus le nom de cette pièce.
Trop
Trop
Re:Boitier de DA
c'est ça:
http://www.ebay.com/itm/MOPAR-DODGE-PLY ... 8d&vxp=mtr
...demandes quand meme si c'est pour du power steering.
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Boitier de DA
je crois savoir que c'etait disponible chez SF2A;)
