Rouler au SP95 et à l/'/E85 avec un 318, c/'/est possible ?
- jp67
- WebMaster
Rouler au SP95 et à l'E85 avec un 318, c'est possible ?
Avec un carbu, je pense que c'est pas possible de passer de l'un à autre entre chaque plein, right ?
(faudrait changer la taille des gicleurs non ? )
et avec un tbi ?
et avec un tbi ?
Re:Rouler au SP95 et à l'E85 avec un 318, c'est possible ?
C'est possible, mais pas top sans régler le carbu (voir l'allumage), je le fais sur du trajet autoroutier, et juste en complément, car l'E85 n'est économique qu'à allure soutenue et régulière, sur des petits trajets, même régler au poil tu consomme plus et ça annule l'economie...
- dodgefred
- Mopar spammer
j'ai roulé 60/40 essence/ ethanol sans rien faire avec un TBI;) Pas encore essayé FULL ETHANOL AVEC UN CARBU par contre full ethanol avec un mpfi;)
avec un carbu pas prevu pour c'est la merde
- jp67
- WebMaster
Et j'imagine que c'est la merde dans les deux sens,
un carbu pour E85 et rouler au SP95 c'est la cata aussi ?
Je connais un mec qui roule en oldsmobile delta 350 ci de 78 , aucune piece n as ete changer, il fait 60/40 sp95 plus bio ethanol et ça roule .
RESULTAT : Moteur plus long a chauffer, legerement moins de puissance a tout les niveaux et des cliqueti de soupape bien plus bruyant .
Donc possible oui , juste a toit de savoir ce que tu veux !
ou tu change ton moteur pour celui d une 2ch et la tu serras vraiment plus economique . :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- jp67
- WebMaster
Pour le TBI, faut qu'il soit prévu pour visiblement,
j'ai posé la question au vendeur pour celui-ci :
http://www.affordable-fuel-injection.co ... 16-15.html
voici sa réponse :
J'ai demandé si du coup ça permettait de rouler avec les deux indifféremment
voici sa réponse :
ça fait cher l'option je trouve, surtout que ça doit être un simple paramètre du calculateur non ?E85 can be used with an additional module that is used in conjunction with the base unit. It would be about a $400 option.
- jp67
- WebMaster
nono 440 écrit:
Même pas dit, rapport à la cylindrée et au poids, ça consomme vachement une 2cv :Pou tu change ton moteur pour celui d une 2ch et la tu serras vraiment plus economique . :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Le boitier additionnel ne fait qu'augmenter la quantité de carburant délivré par les injecteurs car pour le même volume d'air il faut plus de carburant. Le boitier modifie aussi le point d'avance.
L'E85 est très corrosif pour les caoutchoucs donc attention aux joints, durites, etc... D'autre part il faut compter une conso de 20 à 25% supérieure. Et dernier point, les voitiers sont normalement interdits en France ! http://www.carte-grise.org/actus/2009/0 ... ol-e85.php
- jp67
- WebMaster
phil64 écrit:
Changer un carbu ou une ligne échappement est aussi interdit en France...D'autre part il faut compter une conso de 20 à 25% supérieure. Et dernier point, les boitiers sont normalement interdits en France ! http://www.carte-grise.org/actus/2009/0 ... ol-e85.php
- dodgefred
- Mopar spammer
Il y une chose qui n'est pas interdite en FRANCE:LES CONS :P :lol: :whistle: big brother is fucking you;)
- jp67
- WebMaster
ça on est bien d'accord ...Il y une chose qui n'est pas interdite en FRANCE:LES CONS :P :lol: :whistle: big brother is fucking you;)
- jp67
- WebMaster
Bref, bien régler le carbu et avoir le pied léger :lol:
- jp67
- WebMaster
phil64 écrit:
il roulait avec en E85 depuis 4 ans au moins et zéro problèmes de joints, de cliquetis ni rien.
Juste caler l'avance pour ne pas avoir de cliquetis et c'est tout.
Fourchette mini en sp95 en été avec clim à 100km/h 11,1L/100
maxi E85 en hiver 16,5L/100 toujours conduite cool.
Le gars qui a racheté la voiture est descendu à 12,5L/100 sur autoroute à 100KM/H
Je me demande pourquoi je me prends le choux, vais appliquer cette méthode ;)
Mon pote avait une cadillac séville de 83,L'E85 est très corrosif pour les caoutchoucs donc attention aux joints, durites, etc... D'autre part il faut compter une conso de 20 à 25% supérieure.
- dodgefred
- Mopar spammer
Tu as raison je pense qu'en roulant 60/40 E85, ça devrait le faire.....
Avec un TBI PAS d'avance à l 'allumage le calculateur s'en occupe tout seul;) effet hall;) et pour les durites cailloutchouc il faut les laisser tremper des mois dans l'ethanol avant qu'elle se désagrègent:whistle:
change les par précaution en montant des durits prévues pour l’injection.. prévois aussi de changer ton filtre essence.. et tes O rings d’injecteurs...
L'effet corrosif de l E85 VA NETTOYER TON SYSTEME ALIMENTATION essence ....et le seul risque est de blanchir ta pompe immergée.... en la remplaçant lpar une + récente prévue pour l'e85 tu ne devrais avoir aucun soucis... histoire vécue.:whistle: :whistle: ;)
