Train av A body
makss
Train av A body
Message par makss »
Je m'y remmet tout doucement. :P
Alors... dans le but d'amélioré son comportement routier j'ai entrepris des modifs sur le train av de ma Dart 68.
Il y a des modif qui ont été faites il y a déjà quelques années mais là j'ai tout repris et j'ai encore amélioré....
Pour le K member:
soudure de suports pour une barre stab aftermarket Affco (C'est du bolt-on à la base mais j'ai rarement vu une merde pareille), soudure d'un support de torque strap, modif du bossage de silembloc moteur cote conducteur pour passage de la pompe à huile d'un big block... on sais pas ce qui peut arriver :lol:
Pour les triangles inférieur:
Soudure d'un renfort sur le bras, fabrication d'un strut rod tubulaire réglable monté sur rotule pour plus de rigidité,
Pour les triangles supérieur:
Montage de Silentbloc excentrés Moog pour augmenter la chasse.
Pour les freins:
Montage d'un ensemble fusées, disque, étrier, de F-body pour passage en entraxe 4.5" sur grosse fusées avec étrier mono piston plus performants.
Pour cela il faut une rotule inférieur pour A body 73-76.
Les rotules supérieur sur les fusées de F-body sont plus grosse que sur les A-body pré 72.... il y a alors deux solutions: soit trouver des triangles sup de A-body post 72, soit acheter des cônes d'adaptation chez Doctor diff par exemple. Persso j'ai fabriqués des cônes.
Tout les bushings, rotules, flexible, sont neuf....
Un peu de peinture et voila....
Des photos:
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
Un berceau de 67 avec un montage à blanc d'un strut rod d'origine d'un coté et le tubulaire de l'autre. Image
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
....en haut le strut tubulaire, en bas l'origine. Image
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
le cone d'adaptation sur et dans la fusée F-body. Image
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
origine et modifié pour comparer Image
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
. Image
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
On voit bien l'ouverture sur le bossage cote conducteur pour le passage en big block. Image
esteban
Re:Train av A body
Message par esteban »
bravo,c'est du taf poussé Makss!
pour le freinage AV sur ma Dart'67 j'avais pris un kit comme celui-ci pour passer en 4.5"bolt pattern,à l'arrière mon 8 3/4 avait déjà les demi-arbres en 4.5".
http://www.ebay.com/itm/Mopar-A-Body-Po ... 51&vxp=mtr
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
Re:Train av A body
BO BOULOT c(est super interressant ton montage ça donne des idées;)
lilian
Re:Train av A body
Message par lilian »
... de te déposer mon berceau de Ebody sur le palier de ta maison et de venir le chercher plus tard :P :P :lol: :lol:
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
... j'ai 3 berceaux de A-body et 2 de B-body... Mais j'ai pas encore touché à un de E-body. :sick: :P
c'est de la modif simple et courante au US en swapant des pieces d'origine de caisses plus récentes et plus grosses et en bricolant à pas cher.
... Cela dit, il doit pas y avoir grand chose à upgrader sur un de E-body à moins de passer à de la pièce aftermarket. ;)
lilian
Re:Train av A body
makss écrit:
c'est bien ce que je disais, c'est où déjà ton coin perdu ! :lol:
makss
Re:Train av A body
Message par makss »
...mais tu passe quand tu veux dans mon coin perdu (avec ou sans k member) ça te changera de ton coin encore plus perdu... ;)
Re:Train av A body
Lilian écrit:
oui si tu veux un berceau convertit en siege ou canapé :P :lol: :lol:
ELLIOT
Re:Train av A body
Message par ELLIOT »
Dis moi makss, les strut rods tubulaire, ils viennent d'où ? :)
