Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 8:06 pm
 Sujet du message: Autobloquant
MessagePosté: Lun Sep 29, 2014 10:35 pm
Modifié en dernier par machouse le Sam Fév 25, 2017 12:28 pm, modifié 1 fois.
 Sujet du message: Re:Autobloquant
MessagePosté: Lun Sep 29, 2014 10:44 pm
Oui. :P
MessagePosté: Mar Sep 30, 2014 7:50 am
Modifié en dernier par machouse le Sam Fév 25, 2017 12:29 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Mar Sep 30, 2014 9:16 am
Il faut acheter un diff autobloquant, monter ta couronne dessus, l'installer dans ton nez de pont (8 3/4) et installer/régler le pignon.
Probablement dans un ordre un peu différent pour un pont qui se charge par l'arrière (7 1/4, 8 1/4, Dana). Pignon d'abord et couronne après, je suppose.
MessagePosté: Mar Sep 30, 2014 11:39 am
MessagePosté: Ven Oct 10, 2014 7:57 pm
MessagePosté: Jeu Oct 16, 2014 7:29 pm
MessagePosté: Jeu Oct 16, 2014 9:40 pm
j'ai jamais bossé la dessus... Mais ça a bonne réputation.
... pour ce qui est du matos requis: comparateur sur pied magnétique, clé dynamométrique, arrache roulement, un peu de bidouille pour tenir le yoke lors du serrage du pignon.....
C'est surtout la compétence qu'il faut... Je ne connais pas ton niveau en mécanique c'est pas tres complexe mais il faut de la méthode et ça peut être un peut long.
Si tu as jamais fait, jamais vu faire et que tu ne sait pas comment faire.... laisse ça a un professionnel ou mieux (en tout cas pas plus cher) achète un nez de pont déjà tout monté aux US avec le rapport de démultiplication et le diff souhaité.
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 11:01 am
TrueTrac = excellent.
Pas de pièces d'usure.
Ca se comporte comme un diff ouvert la plupart du temps, c'est parfait pour la route.
Le réglage n'a rien de spécifique au truetrac, c'est le même réglage quelque soit le différentiel (attaque du pignon par rapport à la couronne).
Ca demande un outillage un peu spécifique et les compétences ou la doc qui va avec.
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 1:25 pm
Un exemple de montage sur 8 3/4:
http://www.carcraft.com/techarticles/cc ... ewall.html
Pour la documentation il y a cela:
http://www.amazon.com/Jeep-Dana-Chrysle ... 1613250495
A priori rien d'insurmontable ;)
MessagePosté: Ven Oct 17, 2014 3:20 pm
TRUE TRAC beaucoup sont montés sur les 4X4 US mais jamais testé:dry:
MessagePosté: Dim Oct 19, 2014 10:14 am
