Débloquer un moteur?
bricabroc69
Re:Débloquer un moteur?
Message par bricabroc69 »
quand tu dis "chambre", tu parles des cylindres??????????????:blink:
bricabroc69
challumeau découpeur....:whistle:
fanfan
Message par fanfan »
bricabroc69 écrit:
pour moi un cylindres, c'est un piston.
la chambre, c'est la partie ou coulisse le piston. maintenant, ça s'appelle peut être un cylindre.
fanfan
Et quand les tetes de bielles sont bloquées et que le piston est gommé collé dans le cyl tu fais comment???? :P :lol: :whistle:
bein c'est ce que je dis!!!! les bielles tu les enlèves du vilbrequin, et après t'as les chambres qui viennent avec les pistons et les bielles!!!
comme ça tu peux les travailler sur établi voir à l'étau.
darkdog
Message par darkdog »
bricabroc69 écrit:
outch la faut tout reprendre dans l'ordre :whistle: Image
ça c'est un cylindre
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
dans un cylindre coulisse un piston : Image
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
sur le ou les cylindres on pose une culasse : Image
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
principe du moteur 4 temps : Image
rolling CUDA drag
dart 1965
darkdog
quand un moteur est dit "bloqué" c'est que de l’oxydation c'est formé entre le piston et le cylindre ce qui bloc ça rotation normal....
si on force comme un porc pour le débloqué on risque de causer plus de dommage qu'autre chose ...............
pour débloqué un moteur (si c'est possible...) déposez la ou les bougies et versez dans chaques cylindre un liquide lubrifiant (non lolo sic) le plus fin possible (moi je mélange du WD40,huile et un peut de diluant) il faut que cette mixture s’imprègne de partout et je ne touche pas au vilo pendant quelques jours et je remplis les cylindres tout les jours ....................au bout de quelques jours tout ce débloque et là je démonte mais pas avant..
quand on parle de "gommage" ce sont les segments qui ce gomment,c'est à dire qu'au fur et à mesure les gorges des pistons ou ce loge les segments se remplissent de suie et d'huile carboniser et qui empêche celui ci de coulisser normalement dans les gorges..
rolling CUDA drag
dart 1965
fanfan
ouai, mais le bloc cylindre d'un 4 pates par exemple se désolidarise du bas moteur.
donc si tu enlèves les bielles du vilebrequin, tout vient avec.
et c'est ce que je disais dans les 1er post, c'est peut être un peut trop bourrin.
darkdog
je sais pas si tu peux sortir le vilo avec les bielles en démontant les carters moteur ...........je ne tenterais meme pas cette option.....
Raff c'est quoi comme meule ?
rolling CUDA drag
dart 1965
bdaver1983
Message par bdaver1983 »
salut moi je mettrais du coca sa marche plutôt pas mal :)
fanfan
darkdog écrit:
la plupart des bas moteur s'ouvrent en deux. je vois pas pourquoi tu pourrais pas démonter??
au pire il faudra remttre des coussinets de bielles neufs. mais bon, c'est pas bien compliqué.
j'ai moins peur de refaire un bloc moto qu'un bloc voiture.
essaye de faire ce que tu dis sur un v8 et tu verras;) :P histoire vecue;)
routch
Message par routch »
Raf est déjà parti , il en a assez entendu :lol: :lol:
Au pire au Lidl du coin s'acheter du coca :lol: :whistle:
North Coast Kustom Garage
