On s/'/y remet
Re:On s'y remet
je t'avais dit !! il suffit de brancher en parallèle sur le + de ta bobine (en plus du (+) après contact) soit le fil marron qui va a ta ballast (il me semble l'avoir vu la dernière fois ) soit sur ton relais de demarreur , le fil jaune qui pars normalement de la cloison pare feu ;)
Re:On s'y remet
Max je m'étais fait un shéma à mains levées quand j'ai refait mon élec et aussi quand j ai supprimé Régulateur + Sucre, ce qui est en rouge correspond au fil que tu peux dégager quand tu met un alternateur One Wire.
En espérant que ca t'aide. Et désolé je suis pas un expert en Paint...MDR :lol:
Re:On s'y remet
Et ton relais de démarreur:
Perso j ai viré la sécurité de boîte, une merde en moins et assure toi d avoir une bonne masse sur ce relais.
tjhooker
- Mopar addict confirmé
Re:On s'y remet
mouais.. moi je me demande si le problème viendrait pas de cette peinture verte ?! :huh: :lol:
Re:On s'y remet
Arrêtez il va être "Vert" quand il va lire vos messages.... Aiiiie il se fait tard là.
Re:On s'y remet
Un fil qui traîne en moins, et ça pète au quart de tours:) !
J'ai pas laissé le contact très longtemps, mais elle a plus l'air de chauffer, donc ça c'est cool. Par contre ce que je pige pas c'est pourquoi elle chauffait avant alors que j'ai la même tension qui arrive (d'ailleurs je sais pas bien pourquoi j'ai 12V et pas 9V en sortie de ballast:huh: , j'ai vérifié sur les 4 bornes et j'ai 12 partout).
Et après ma poisse s'est chargé du reste... :boulet:
C'est bon c'est bien ce que je pensais, un fil coupé! Enfin plutôt un raboutage avec une gaine thermorétractable, et mais qui a pas tenu, le tout bien camouflé sous du chatterton.je t'avais dit !! il suffit de brancher en parallèle sur le + de ta bobine (en plus du (+) après contact) soit le fil marron qui va a ta ballast (il me semble l'avoir vu la dernière fois ) soit sur ton relais de demarreur , le fil jaune qui pars normalement de la cloison pare feu ;)
Re:On s'y remet
elle a quand même l'air de se dissiper un petit peu ta poisse !! ;)
c'est con que tu puisses pas venir se week end !
Re:On s'y remet
Nan nan...elle a quand même l'air de se dissiper un petit peu ta poisse !! ;)
En même temps je sais pas ce qu'il y'a ce week-end. Mais effectivement j'ai plus le droit de m'écarter trop de chez moi en ce moment:) . (les joies du bracelet électronique :P ).c'est con que tu puisses pas venir se week end !]
Re:On s'y remet
Ha bein oui, c'est vrai, le moment fatidique approche ;) , terminées les grasses mat', oubliées les p'tites soirées cool et les grosses beuveries, bienvenu dans le coté obscur (ou pas) de la vie :lol: , pour moi ça commence à être bon...13 et 18 ans... :P plus de problèmes de garderies, de crèches, de biberons, de dégueulis (quoi que...) :lol: :lol: :lol:Mais effectivement j'ai plus le droit de m'écarter trop de chez moi en ce moment:)
Bigger is better
Re:On s'y remet
nono540 écrit:
C'est pas forcement dans cet ordre hein !
non, maintenant c'est drogue, études, alcool et minots par accidents :lol:max écrit:Ha bein oui, c'est vrai, le moment fatidique approche ;) , terminées les grasses mat', oubliées les p'tites soirées cool et les grosses beuveries, bienvenu dans le coté obscur (ou pas) de la vie :lol: , pour moi ça commence à être bon...13 et 18 ans... :P plus de problèmes de garderies, de crèches, de biberons, de dégueulis (quoi que...) :lol: :lol: :lol:Mais effectivement j'ai plus le droit de m'écarter trop de chez moi en ce moment:)
Bigger is better
Re:On s'y remet
D'ailleurs Max, même si t'arrives au bout, je t'invite si ce n'est déjà fait à lire le lien sur ce lien :P
Re:On s'y remet
Batiste t'as rien dit ? :dry:
On voulait faire un week end roulage !
Re:On s'y remet
Alors pour ce week-end je te rappelle le vocabulaire à utiliser avec lui, sinon il est paumé: ouai, nan, douze. Et voilà, avec ça tu devrais t'en sortir:boufon: .
Bon, moi j'ai roulage demain, et à cette heure-ci elle merde toujours. Je crois que je vais aller voir mon banquier et faire un crédit pour un allumage MSD parce que là j'en peux plus :massue: . T'accélère à fond elle tourne sur 7, et à un moment ça se met sur 8 et ça fout un deuxième coup de pied au cul :P .
C'est marrant, malgré tout ce que j'ai pu mettre en neuf dans cet allumage, j'ai toujours été emmerdé de ce côté:-/ .
Si, il m'a vaguement dit qu'il y'avait peut-être un truc du côté de chez vous, avec tout le bagout qui le caractérise, enfin tu vois le truc quoi :P .Batiste t'as rien dit ? :dry:
