Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 1:44 pm
 Sujet du message: Probleme de ralenti
MessagePosté: Dim Juin 08, 2008 1:05 pm
Bonjour,
J'ai un problème récurent depuis quelque temps:
Si je règle mon ralenti en N à 800-900rpm, lorsque je passe en D ou R avec le pied surle frein, le moteur tombe a 400rpm et cale.
Du coup pour conserver 800-900rpm en D avec le pied sur le frein, je suis obligé de régler le ralenti à 1200rpm à vide. Le tout a chaud bien-sur.
Pas cool :S
Je me doute que ce n'est pas un problème de ralenti mais j'ai du mal à régler mon carbu. Quelqu'un sait sur quoi je peux agir pour résoudre ce problème?
Merci.
 Sujet du message: Re:Probleme de ralenti
MessagePosté: Mar Juin 10, 2008 7:02 am
j'ai eu la même chose , règlage de richesse et c'est règlé !
MessagePosté: Mar Juin 10, 2008 7:20 am
Merci Michel,
Augmenter ou bien diminuer cette richesse?
MessagePosté: Mar Juin 10, 2008 10:37 am
augmenté .
on a vu ça le jour du ct , elle tenais pas trop son ralentis et tournait pas trop rond ( que au ralentis ) , on lui a fait le test pollution et verdict sans appel ' mélange trop pauvre ' j'ai dévissé d'un tour complet !
MessagePosté: Mar Juin 10, 2008 10:38 am
d'après toi en jouant avec la vis de pépression à l'arrière du carbu ça agit sur quoi ?
j'ai essayé évidement mais je n'est pas trouvé de changement .
MessagePosté: Mar Juin 10, 2008 11:16 am
Thanks, je vais essayer ce weekend.
:huh: je n'ai pas de vis de dépression derriere mon carbu..
