probleme boite automatique a 904
Re:probleme boite automatique a 904
regarde si tu as un differentiel à glissement limité . c'est facile tu leve un coté et tu fais tourner une roue, si ça bloque tu as un diff à glissement limité, si ça tourne non
bdaver1983
Message par bdaver1983 »
Oui j'ai un différentielle à glissement. Limite
bdaver1983
bonjour tous le monde!!!!!
bon aujourd’hui j'ai désaccoupler mon arbre de transmission du pont arrière
l'arbre se bloque bien en position park et tourne en neutral (tourner a la main)
et le pont arrière ne bloque pas quand je la déplace a la main .
doit on déposer la boite pour sortir celui ci ou que démonter le cul de boite car je soupçonne les engrenage de celui ci hs
merci encore pour vos réponse et votre aide;)
