Tu dois avoir environ 6V sur un des deux fils du positif de la bobine et pas sur l'autre contact mis et le contraire sur le coup de démarreur.J'ai 6V avec le démarreur qui tourne oui !!! C'est donc normal ?
Guss écrit:
Pas forcément, ça peut être aussi comme dit Chris les vis platinées, le condensateur ou le fil entre les vis et le négatif de la bobine.
Bon. Du coup si c'est normal d'avoir 6v démarreur tournant, cela veut dire que... Les deux bobines que j'ai testée sont morte. Ou alors les 8 bougies. :blink:
Quoi qu'il en soit si tu as 6V quand tu actionnes le démarreur est que tout le reste est en ordre elle devrait au moins démarrer et caler quand tu relâches le démarreur.
Pour tester une bobine tu branches le positif en direct, tu connectes un fil HT sur la bobine que tu maintiens à quelques mm d'une masse (comme tu fait pour tester si il y a de l'allumage) ou encore en branchant une bougie qui fonctionne sur le fil HT et tire un fil du négatif de la batterie que tu frottes brièvement sur la borne négative de la bobine.
A chaque déconnexion du négatif tu dois avoir une étincelle à la HT.
Guss écrit:
Si, comme dit plus haut, sur le positif de la bobine il doit y avoir deux fils, le premier alimente en 6V pendant le coup de démarreur et le second toujours en 6V contact mis.
Il n'est quand meme pas sensé y avoir 12v après contact a la bobine moteur non tournant ?
