Joint de culasse fuite externe LDR
Re:Joint de culasse fuite externe LDR
Houla...tu t'engages dans bien des aventures avec ce déculassage :S , le fait qu'une pastille perce ne présage en rien que tes joints de culasses vont lâcher, comme le dit Pierre, à force de stagner dans de la flotte depuis 40 ans, c'est pas trop étonnant surtout si l'auto n'a pas tourné pendant de longues périodes.
En premier lieu, si tu veux t'assurer de l'étanchéité de ton haut moteur, tu prends les compressions, si elles sont toutes équilibrées et dans le 9-10, surtout ne touche rien ;) , tu économiseras des sous et du temps :P .
Après, si tu veux absolument te lancer dans le truc, tombe le bloc et refait à minima la distrib, pompe à huile etc...et surtout les pastilles de blocs qui doivent certainement être dans un état similaire à celles des culasses...au moins tu repartiras sur un truc propre et ça te prendras pas plus de temps que de déculasser en place, moi j'dis ça...:whistle:
machouse
- Mopar fan confirmé
- Contact :
Dernière modification par machouse le 25 févr. 2017, 12:36, modifié 1 fois.
Ben c'était pas dur, ton starter était débranché lol, puis là on regarde un peu son ralenti s'il tient, il tape des accelerations en neutre, et là que vois-je ! Un moteur qui fait 30 metre de haut, il danserait presque mieux que moi !!!! Bon allez hop tes silent bloc sont dead !!
Kryss
- Mopar warrior chef
Ouaip...
Petit rappel pour les supports moteur: si ça fait ça, c'est pas bon ! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=lQzhbg9jA3Q
Ca devrait plutôt faire ça:
https://www.youtube.com/watch?v=uH_nYKyIVEc
- dodgefred
- Mopar spammer
tu as des infos sur ta bielette anti- couple?;)
machouse
- Contact :
Kryss oui ca fait exactement comme le premier lien!
tjhooker
- Mopar addict confirmé
oui j'ai ce truc aussi sur ma caisse...
