charger 68 383HP
fanfan
Re:charger 68 383HP
Message par fanfan »
bricabroc69 écrit:
bin non, du coup, ça bouge quasiment pas et la voiture non plus, et ça, c'est pratique.
pas besoin d'avoir le pied sur le frein à la raie, oups, à l'arrêt.
mais normalement, le régime moteur devrait être de 700 à 800tr/min au ralentit? nan?? :dry:
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
Message par bricabroc69 »
bin, d'origine, sur la revue technique, ils disent entre 450 et 500trs/min.
à 700 trs, je trouve que ça commence à faire beaucoup.... on a l'impression d'être encore sur le strater. J'aime bien le "bloup-bloup-bloup" d'un ralentit bas:)
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
bon, alors, aujourd'hui, remplacement du joint spy de pont
super, ça fuit plus Image
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
et ensuite on reprend les réglages allumage suivant les conseils de Peter Image
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
alors, 18° de base, ça cliquette en démarrant à chaud. Dommage, car avec 1 ressorts gris light 1 gris heavy et le bushing noir, ça le faisait bien (36° à 3000trs).
Donc 15° maxi, au dessus, elle veut pas...
du coup, j'ai rechanger le bushing, j'ai remis celui d'origine et du coup, j'ai toujours mes 36° à 3000trs.
et elle marche nickel! Image
Re:charger 68 383HP
bien cool tout ça;) :P
nono540
Re:charger 68 383HP
Message par nono540 »
bricabroc69 écrit:
Comment as tu fais pour régler la précontrainte sur le roulement d'entrée ? :unsure:
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
t'as pas de réglage à ce niveau là, le yoke est bloqué tout simplement...:huh:
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
le réglage se fait grâce aux "shims", donc on peu démonter et remonter le yoke comme on veut et changer le joint sans se soucier du réglage. Image
Peter
Re:charger 68 383HP
Message par Peter »
bricabroc69 écrit:
Super !! c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il fallait faire des essais , c'est jamais pareil ;)
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
merci encore Peter et bon courage, j'ai vu que tu as eu chaud aujourd'hui....
Peter
Re:charger 68 383HP
Message par Peter »
:P y en aura d'autre ;)
nono540
Re:charger 68 383HP
bricabroc69 écrit:
OK, autant pour moi, je pensais que les mopar étaient de même conception que les ford 9" avec la cale déformable sous l'écrou de serrage ;)
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
salut tout le monde,
j'ai envie de virer mon carbu edelborck pour un Holley...
quel modèle me conseillez-vous sachant que:
- moteur 383 magnum
- arbre à cames edelbrock mild cam
- pipe admission edelbrock rpm performer
- échappements 4 en 1
- allumage msd ready to run
éventuellement si il y a une bonne occase....
fanfan
Re:charger 68 383HP
un street avenger 700/750/770 cfm
