selecteur de vitesse boitoto
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:selecteur de vitesse boitoto
J'ai tenté de démonter mon volant mais je suis bloqué par cette pièce une espece de grosse rondelle. Quelqu'un sait il comment ca ce vire?
Si je dit pas de connerie, tu dois y mettre un arrache volant, t'en servir pour pousser la plaque métallique et ainsi te libérer la petite bague au milieu et ca viendrais tout seul
Tommy En ligne
- Mopar addict confirmé
exacte moi je m etais fait un arrache volant sur mesure pour ma titine
tu vis la patine de l arrache volant sur la piece avec les vis du volant dans leurs logement respectifs puis avec la grosse vis central, que tu visse ca tire la pièce et ca la sort des cannelures :)
In Dodge We Trust !!!!!!!
- BOZ25
- Mopar retraité
Tommy écrit:
t'as fabriqué ca avec quoi? T'as une photo? et pour remettre le volant c'est pas trop casse couilles?exacte moi je m etais fait un arrache volant sur mesure pour ma titine
Tommy En ligne
et ca ressemblait a peu pres a celui la le mien
Tommy En ligne
non si tu remonte tout comme c etait, pas specialement de soucis
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
- BOZ25
- Mopar retraité
De ce côté là pas de soucis. C'est plus un mauvais reglage au niveau du volant. Du moins d'après les premieres constatations. Car la tringlerie cest ok. Et sur la colonne jai l'impression suil y a un decalage du coup j'ai que PRND:-/
- BOZ25
- Mopar retraité
phil64 écrit:
Du coup en regardant bien ton schema je vais peut etre essayer de les passer a la mains une fois sur le pont et en deconnectant la tringle.a voir
- BOZ25
- Mopar retraité
En fait je me demande si les crans que l'on sent au shifter vienne de la boite ou du shifter lui même. Si ca vient de la boite alors je regarderai pour déconnecter la rear rod pour tout replacer au bon endroit. Ca me parrait trop simple :P
- BOZ25
- Mopar retraité
Tommy écrit:
c'est super ca tommy comme truc. Je vais voir pour en faire un!et ca ressemblait a peu pres a celui la le mien
