Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 6:58 pm
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 12:58 pm
Bonjour
Je possède une Plymouth Roadrunner de 1971 moteur 383
Depuis peu, témoin de pression et tempétatures d'huile ne fonctionnent plus
L'éléctricité c'est pas mon fort, je suis preneur de vos suggestions
Merci
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 1:33 pm
bonjour,
si ta jauge à essence fonctionne encore:
- cela doit être les sondes/capteurs qui sont HS
si ta jauge à essence ne fonctionne plus non plus:
- c'est sans doute la résistance de tableau de bord
si tes sondes donnent du jus et que ta jauge à essence fonctionne:
- c'est tes jauges qui sont raides.
si toutes tes jauges fonctionnent sur test, que tes sondes fonctionnent sur test:
- doit y avoir un fil de couper quelque part
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 4:05 pm
vérifie ton bornier au niveau du tablier, (raccord entre faisceau de planche de bord et compartiment moteur) beaucoup ont eu des problèmes à ce niveau là...
MessagePosté: Jeu Avr 03, 2014 5:06 pm
J'avais un problème un peu similaire (moi c'était voyant de frein à main, jauge, clignotants et peut-être d'autres trucs je me souviens plus), sur une bagnole similaire (Satellite 72), et si j'ai bonne mémoire c'est le fusible en bas à droite qui grillait.
J'ai été longtemps emmerdé, j'ai pas su la cause exacte par contre, je l'ai filé à un électricien avec le schéma électrique et il m'a fiabilisé cette partie.
