charger 68 383HP
nairolf45
Re:charger 68 383HP
Message par nairolf45 »
Ben si mes souvenirs sont bons, c'est à l'étage
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
Message par bricabroc69 »
nairolf45 écrit:
l'a d'la mémoire le Nairolf45;)
splendvol
Contact :
Re:charger 68 383HP
Message par splendvol »
grazie mille pour les photos meussieur Olivier ....
FBB - Speed is beautiful
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
splendvol écrit:
de nada mon gars!;)
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
Filex écrit:
Yep je suis d'accord !
Je suis plutôt vers la côte ;)
Filex est attendu pour boire un coup! :hic: :hic:
Filex
Re:charger 68 383HP
Message par Filex »
repondu a ton MP ;)
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
petit up pour petit soucis...
voila, samedi j'ai fait environ 250/300 bornes et en fin de journée, grosse vibration!
Hier, je monte l'auto sur le pont et diagnostic:
- support moteur gauche et support boite décolés.
Jusqu'ici, tout va bien, sauf que le support de boite a moins d'un an et le support moteur, c'est déja le 3ieme!!!
Sachant que pour les supports moteur, j'ai déja essayé différentes qualité:
- polyuréthane
- caoutchouc...
l'un comme l'autre ne tiennent pas plus longtemps.
De quoi cela peut-il venir???? :S
est-ce la maladie de ces autos?
si quelqu'un a une idée, ou une info....
ELLIOT
Re:charger 68 383HP
Message par ELLIOT »
Moteur trop puissant :lol: passe en slant 6 :p
Peter
Re:charger 68 383HP
Message par Peter »
Elle a tendance a vibrer ? (Meme avec les support neuf )
Sinon , je te conseil le montage du torque strap ! Dispo cher swap engenering .
http://www.engine-swaps.com/Pages/Produ ... bBody.html
Ref : TQBE
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
bin non, avec les supports neufs, aucune vibration, tout va bien.
c'est pas mal tes supports Peter, mais avec ça, c'est sûr, ça va vibrer!!!:blink:
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
ah non, chui con, j'avais pas vu le boon truc...
alors là, c'est pas mal du tout!;)
Peter
Re:charger 68 383HP
Message par Peter »
La torque strap est a monter en plus des support moteur !!
Ca evite au moteur de tirer sur les support moteur .
Donc c'est un peu plus raide mais ca prolonge la duré de vie des silent block .
bricabroc69
Re:charger 68 383HP
pas con du tout comme montage...
Peter
Re:charger 68 383HP
Message par Peter »
Sur les block un peu velu , tu as pas le choix sinon les silent block degage a vitesse grand V !!
Et puis ca evite au moteur de tapper dans les joue d'aile !
Filex
Re:charger 68 383HP
Message par Filex »
Ca doit tout rigidifier, ca doit être sympa a chaque coup de gaz toute la caisse qui vibre ! Feel the power !! :evil:
