Nous sommes le Jeu Oct 23, 2025 12:35 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 542 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  Suivante
 Sujet du message: Re:O_o Encore un mopar !?
MessagePosté: Lun Fév 17, 2014 9:01 pm
Ah super ! merci pour le Doc, j'imprime et go dans dossier technique ^^
MessagePosté: Lun Fév 17, 2014 9:19 pm
D'après le tableau:
-Valve Body
-fluide bas
-Pompe à huile
-Aération du fluide (pas possible radiateur neuf)
-dépassement bague intérieure embrayage endommagé > ??
MessagePosté: Lun Fév 17, 2014 9:25 pm
... ça depend si l'on considere que c'est un "grognement" ou un "bourdonnement"
MessagePosté: Lun Fév 17, 2014 9:30 pm
Je dirais que c'est un bourdon qui grogne :lol:
Ok je sort...
:iboulet:
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 8:48 am
Bon je suis quasiment sûr que c'est encore la tringlerie qui chie, mais à la boîte, avec un garagiste nous avions essayé de la remettre comme il faut car soit j'avais pas de "P" soit pas de "1", une vrai merde à régler, la tringlerie en elle même va bien, c'est plus à la boîte qu'il y a un soucis, et maintenant j'ai comme deux "P"... en plus de ça le kickdown ne se déclenche pas...Donc au bout d'un moment faut pas chercher midi à 14h, la boîte est fatiguée donc ça va être réglé, je commande un kit de réfection, puis notre cher Peter va refaire une 904 qu'il a en stock que nous échangerons une fois sur place.
Merci à toi c'est cool !
:pouet:
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 10:14 am
;) pas de probleme , comme ça tu vas repartir sur un truc propre .
Et puis on va passer un bon week end , bref le top :lol:
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 10:22 am
:copilote:
Oui, vaut mieux être prévoyant !
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 2:38 pm
Comme promis , les quelque photos de la refection de boite !
voici la bête , une 904 de 76 (merci a mon décodeur officiel , j'ai nommé Makss !! a chaque fois je le fais chier avec ça:blush: Encore merci ;) )
comme d'hab , bien entendu , démontage complet !
puis , brossage des differente partie , et mise en vernis et peinture ...
tout les coussinnets sont changé ...
embrayage ....
sprag ...
bref la total , puis on renquille le tout !!
et Une boite , UNE !!
donc voilou Nairolf , ta boite est prête , c'est quan dtu veux pour qu'on face le swap (enfn y faut que je vois avec mon planning :P )
Donc la boite est rebuild complète , et un transkit a était mis , histoire que les rapports soient un peu plus franc ! :whistle:
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 2:57 pm
Et du coup il y à une grosse différence entre un rebuild de 727 et un de 904 monsieur ???
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 3:21 pm
... ele est déjà peinte là? c'est quoi comme peinture? :)
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 3:30 pm
Rohh j'ai qu'une chose à dire: YYYYYAAAAHHHOUUUUUUUUUUUUUU !!!!! Dit le ptit Nairolf en sautant partout dans la maison...
Superbe, un Grand merci Peter !!!
Pour l'histoire du Transkit, je sait pas trop ce que c'est mais tu m'expliqueras mieux.
Pour le swap on vois ca sur Fb.
:pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet: :pouet:
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
:boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon: :boufon:
B) B) B)
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 3:47 pm
nous aussi on veut savoir :P :P :lol:
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 5:10 pm
makss écrit:
le carter est peint a la VHT , et le reste , c'est vernis avec un vernis bi composant brillant .
elle est alu brute enfaite .Juste brossé a fond (même si il reste deux trois endroit ou c'est pas comme je veux , mais j'ai pas trop reussi ... et puis l'important , c'est ce qui est dedans !! ;)
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 5:12 pm
tjhooker écrit:
grosso modo la même chose . juste des jeux differents , mais avec un shop manual , ça va tout seul ;)
MessagePosté: Dim Mar 16, 2014 5:56 pm
pinaise...c'est du BO boulot mon garçon ;)
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
