Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 12:43 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1073 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 72  Suivante
 Sujet du message: Re:charger 68 383HP
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 1:27 pm
j'aime bien le "normalement ça fonctionne bien " :P
si tu a possibilité , a deux , regarde si les plaquette se déplace correctement lorsque tu appuie sur la pédale .
si c'est vraiment tout neuf , c'est peu être le Temps de rodage des plaquettes .
un coup de nettoyant frein , pour virer les trace de gras aussi .
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 1:33 pm
le kit est installé depuis 2 ans et les plaquettes sont à mi/usure.
le problème, c'est qu'ils chauffent vachement vite, et une foi bien chaud, ça freine pas terrible.
à froid, pas de soucis.
je pense que c'est un problème de qualité de plaquettes.
mais, où trouver des plaquettes?....
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 1:40 pm
c'est con, parce que tout le reste va bien...
silentblocs et rotules du train avant neufs, 5° de chasse et 45" de carrossage négatif, grosse barre stab avant, barre stab arrière, pont autobloquant, tous les roulements de pont et de roues neufs, boitier de direction refait, 4 freins neufs, 4 amortos neufs....
ça tient le bitume, ça roule vite, mais ça s'arrête pas bien!
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 2:23 pm
je viens de faire un tour, environ 15 bornes.
conduite normale, tout va bien, ça freine "normalement".
dès qu'on allume un peu, on arrive vite au "bout" des freins; c'est chiant!
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 3:46 pm
oups, petite mise au point, quand je passe sur des bosses la barre stab touche le carter du pont...
retour au garage et réglage Image
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 3:48 pm
pour bien positionner les supports, il faut impérativement que la voiture repose sur ses roues.
Comme j'ai pas de pont 4 colonnes, je fait avec mon pont à ciseaux: Image
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 3:49 pm
pas très catholique, mais ça marche. Image
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 7:41 pm
ça serait pas des plaquettes ceramiques par zazard? J'avais ça sur mon zj et presque les memes symptomes!!! j'ai opté pour des plaquettes oem et bien meilleur freinage depuis;) :P
MessagePosté: Sam Mar 01, 2014 7:53 pm
j'avais un doute sur le type de plaquette qui devait chauffer pour freiner fort , et c'est bien les céramiques.
mais Bricabroc69 dit que c'est pire en chauffant !!
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 6:45 pm
effectivement, c'est pire à chaud.
donc, j'ai fini par trouver la correspondance des plaquettes, c'est monté d'origine sur certaines Volvo.
Après avoir passé 2 bonnes heures à chercher sur internet des plaquettes "racing" j'ai enfin trouvé et j'en ai commandé en Angleterre chez "merlin motorsport".
Dès qu'elles arrivent je les monte et je vous tiens au jus.
affaire à suivre....
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 6:47 pm
Merci pour le tuto barre stab ;) en gros le soucis c'est qu'il n'y aucune consigne :huh:
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 6:51 pm
bin ouai, c'est ça, c'est système DTTS (Démerde-Toi Tout Seul)
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 8:34 pm
et oui c'est en mec-à-niquant qu'on apprend à rien niquer :P :P :P :P :P :P :P
MessagePosté: Dim Mar 02, 2014 8:40 pm
c'est exactement ça!!:woohoo:
MessagePosté: Lun Mar 03, 2014 12:24 pm
t'as bien mis du DOT 4 ?
