carbu holley qui se décompose
salut a tous et bonne année.
je voulais m’amuses à refaire un carbu holley ref.80531 c'est un 850cfm avec vaccum secondary mais au moment de démonter la ligne d'alimentation des cuves, une c'est cassée et pourtant je n'ai pas forcé plus que de raison. après avoir tout démonté on voit bien que le métal des cuves et des metering block se décompose littéralement.
le corps et la semelle est nickel, après recherche sur le net, il parait que HOLLEY ont eu des soucis avec leurs alliage dans les années 2000.
j'aimerais savoir si les metering block sont interchangeable avec les autre carbu du même style 4150 ?
c'est juste les gicleurs qui font la différence avec un 600cfm par exemple ou les metering block ne sont pas les même ?
merci
merci
Real men drive MOPAR
Re:carbu holley qui se décompose
les metering block sont completement interchangeable sur les serie 4150 .
les gicleur seront forcement a changer si tu les prend sur un autre carbu de taille different .
si il y a des restricteur d'air il faudra peu etre les changer aussi .
idem pour les gicleur de power valve (si il en sont equippé )
si tu en achete des neuf , je te conseille vivement des quickfuel avec justement tout les air bleed , PVCR etc ztc .... changeable .
parce que c'est chiant quand il faut percer les metering block , si tu te plantes , tu les met a la poubelle ....
merci peter, qu'est-ce que tu appelles restricteur d'air?
les petit air bleed . le 22 sur cette image.
Uploaded with ImageShack.us
Sur ceux d'origine , c'est de simple trou , c'est ce qui permet l’émulsion de l'essence avant quelle arrive dans les boosters .
après , je dois avouer que sans sonde afr , c'est impossible de savoir modifier c'est paramètre !!
mais avoir les PVCR (power valve channel restrictions 17 sur l'image) changeable est quand même un sacrée avantage !!
sinon , faut les percer , et pour ça , faut avoir des forêts de 0.063" a 0.095" en moyenne .(mais faut les trouver !!)
sinon , sur des meterings block de "base" , ou peu toujours tarauder les troux en 6-32 et passer sur les gicleur prevu pour .
ok merci peter mais ça me parais bien compliqué tous ça, je crois que je vais plutôt me mettre à la recherche d'un autre carbu
le fait de changer de carbu n'arrange pas le problème qu'il faut le régler ! donc passer par les étape de réglage , gicleur ,power valve, PVCR pompe de reprise etc etc .... au minimum .
sinon c'est 23/25 l au cent assuré pour ne pas avoir de trous quand tu accélères sur les premier corps !
je viens de finir de régler la carburation sur le 440 de yvo (qui est quand même un peu préparé) et je suis a 17l au cent en roulant a 90/110 et en traversant des patelins avec une boite méca (pompe de reprise a chaque changement de rapport ...)Carbu quick fuel serie Q en double pompe méca .
Actuellement sur la voiture j'ai un edelbrock 750 qui marche bien et je fais en roulant peinard entre 16 et18 litres
Je voulais refaire ce carbu holley juste pour essayer et voir si il y avait un changement vu que tout le monde en dit du bien des holley
si le edel fonctionne et qu'en plus tu consomme pas trop conserve la !
il est en double pompe meca aussi ?
non les edel ne sont pas en double pompe, le secondaire est réglé par une palette qui s'ouvre quand le débit d'air devient important.
comme j'ai dit je suis content de mon edelbrock mais comme j'avais ce carbu holley je voulais faire des éssais pour voir.
ce que j'aimerais essayer c'est les carbu thermoquad avec les tout petit venturis en primaire et les deux énormes secondaire , ça doit être économique en roulant tout doux et quand tu ouvre a fond sa envoi un max.
comme les rochester pour GM
je te confirme que le rochester est un bon carbu, j'en ai un sur l'olds et en roulant cool ça bouffe rien :)
cuda440 écrit:
Oui oui , je vois biens la tronche des carbu edel. Tu vas voir une grosse difference avec le holley en double pompe ( bien plus franc) mais on en reviens a la même chose si il est pas bien reglé tu va voir ta conso grimpé en fleche ! ;)non les edel ne sont pas en double pompe, le secondaire est réglé par une palette qui s'ouvre quand le débit d'air devient important.
chris écrit:
oui un rochester sur un mopar c'est a essayer ça :)je te confirme que le rochester est un bon carbu, j'en ai un sur l'olds et en roulant cool ça bouffe rien :)
- dodgefred
- Mopar spammer
ça existe,les pickups DODGE 1987 en360 avait d'origine un carbu rochester;)
