Nous sommes le Dim Oct 19, 2025 11:04 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 449 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Suivante
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 9:32 pm
Non , le projet n'est pas a l'arrêt :P !!
donc maintenant que la 727 est fini (reste a fermer le carte quand il serra a la maison !)
j'attaque le gros de la chose , le moulin !!
donc pour aligné le moteur a la boite , j'avais fait un premier montage du vilo (donc avec tout se qui va avec , plastigage , et toute les tolerance !)
On passe ensuite a l'observation , la pesée et le nettoyage des pièces neuves.
on dispatche (y avait pas trop a chercher , hughs a equilibré l'ensemble au gramme près :blink: :pouet: )
puis on assemble .... et d'un
et les 8 !
et montage d'un ensemble pour voir si ça passe et si les tolérances sont respectées .
ça passe .... mais , y'a pas assez de jeu . hughs preconise .200 et je suis loin d'avoir ça !!
sinon coté deck , pil poil a zéro !
montage des huit ensemble , reperage des "encoche" a faire , démontage , et grinding ...
tan que le porte fraise était de sortie , ajustage du passage d'huile entre pompe a huile et palier de vilo ...
et pour terminé sur les usinage du block , montage a blanc des culasses pour voir les descente d'huile ... rien de se coté , tout colle !
Mais photo , juste pour la frime !
demain passage a la douche pour le petit 318 !!
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 10:58 pm
Quelle sublimité !!!!!!!!!!! :woohoo:
du travail d’orfèvre ;)
et du coup les tiges de culbu' elles sont bonnes finalement ??
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 11:03 pm
:woohoo: :woohoo: Ouah !! la taille des conduits !! :blink:
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 11:04 pm
Houla ,tu vas un peu vite ! Je peu pas encore te dire ! Faut que je monte l'aac (donc les coussinret d'aac) puis la distrib puis les cullasses etc etc c'est pas demain !peu etre après demain :P
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 11:06 pm
aAAAaah ok...
bon fait comme si j'avais rien dit hein... sinon on va croire que h'y connais rien :P
MessagePosté: Lun Déc 23, 2013 11:26 pm
ELLIOT écrit:
Ca devrait pouvoir respirer !
MessagePosté: Mar Déc 24, 2013 8:24 pm
next ....
dernier bain hydraulique pour le bébé , normalement après il vera que de l'huile :P
après souflette , goupillon , resouflette , acetone reresouflette .... camouflage !!!
et peinture !!! Y'a pas a dire , ça a meilleur tronche !
puis installation des pastilles , plug , et coussinnet d'aac !!
le block est prêt a recevoir les pieces qui attende sur l'étatgere , c'est noel pour tout le monde , même pour les moulin !!
donc un AAC !
le vilo !
la distrib et son tendeur (un peu chaud a installer l'affaire ! )
tous les segments sont retaillés , et installé sur les pistons ...
la suite plus tard , et sur ceux , joyeux noel !! :pouet:
MessagePosté: Mar Déc 24, 2013 8:50 pm
Splendide !
Ce bleu et définitivement un très bon choix !
C'est quoi la galère au niveau de l'installation du tendeur de chaîne ?
MessagePosté: Mar Déc 24, 2013 9:19 pm
Rien de bien grave ,il jou bien sont role !!
Quand tu l'installe ,il tend la chaine avant que le pinion sois sur l'aac :P
Mais sinon c'est vraiment bien ,et ça ajoute en precision c'est sûr !!
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 12:30 am
Ouah top , et sinon avec quoi tu la décapé comme cela le block ? Et les pastilles en quel matériaux a tu l'habitude de travailler ?
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 1:21 am
les pastilles se sont celles la:
http://www.summitracing.com/parts/mil-34040/overview/
et elles sont en laiton.
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 6:42 am
Alors ,le block a etait brossé puis passé dans un bain de detergeant ,puis karsher au moins trois fois celui la :P (a chaque fois que je faisais des copeau dedans)
Sinon ,laiton pour les pastilles ,ça bouge pas ces ptite bête :P
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 8:35 am
Pompe à essence électrique ??
Le tendeur automatique tend pour sure même avec sa goupille en place.
Pas de Girdle...
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 9:12 am
Superbe boulot Peter :woohoo: , quelle prise de tête sur la prépa du bloc, des heures de boulot :blink: c'est quoi ce kit de distrib (tu l'as peut-être déjà marqué mais j'ai pas fait gaffe :blush: )
MessagePosté: Mer Déc 25, 2013 10:04 am
nono540 écrit:
c'est celui là:
http://www.summitracing.com/parts/cca-3103/overview/
