COMPARATEUR TAILLE PNEUS
Je cherche un site de comparaison pour taille de pneus et jantes
je vouDRAIS PASSER DE 275/60R20 A 295/45R20
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:COMPARATEUR TAILLE PNEUS
RESTE AVEC DES FLANCS sinon ça va etre tape cul.... j'ai du 265/ 60 /17 montés sur des jantes de 10 ET CE SONT DE VRAIS BOUT DE BOIS bien + confortable avec de vrai flancs ( 70)
histoire vécue;)
histoire vécue;)
le pb est que je n'ai pas bcp de choix en origine et en 295 il ya du choix voir moins cher !!:)
fbernard
- Mopar addict confirmé
nico06 écrit:
différence significative : http://www.mopar-owners-club.com/index. ... 56&catid=9je vouDRAIS PASSER DE 275/60R20 A 295/45R20
lien ne fonctionne pas !!:(
nico06 écrit:
Mais ton diamétre de roue actuelle est il déjà d'origine?
Un site de comparaison: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Le diamètre que tu souhaites est beaucoup trop petit tu passes d'un diamétre de roue de 83.8 cm à 77.35.Je cherche un site de comparaison pour taille de pneus et jantes
t'as pas besoin de lien, juste de la bonne formule et d'une bonne calculette pour cessent qui sont pas bon en maths :)
diam roue = 2 flancs de pneu + diametre de jante
sachant que le flanc = largueur x série et qu'un pouce fait 25,4 cm
(2x275x60%) + (20x25,4)= 838 mm
(2x295x45%) + (20x25,4)=773,5mm
soit une différence de 3 cm environ pour la hauteur de ton pickup!
DONC IL ME FAUT : 295/55r20 :) ;)
- BOZ25
- Mopar retraité
ben moi j'ai le même problème je voudrait changer mes F70/14 polyglas mais je n'arrive pas à trouver la correspondance on m'a dit que c'est des 215/70/14 et quelqu'un d'autre me dit 205? du coup ca change un peut pour trouver une correspondance.
Plusieurs tableaux comparatifs: http://www.turbinecar.com/tires.htm
- BOZ25
- Mopar retraité
Northcuda écrit:
Et je mesure le reel sur mes roues.
Merci.
Le tableau me donne du 200/70/14. Je verifie direct avec le calcul de mrbenou.Plusieurs tableaux comparatifs: http://www.turbinecar.com/tires.htm
Merci.
