Nous sommes le Mar Oct 21, 2025 11:35 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 6:19 pm
ELLIOT écrit:
Tu pourrais nous montrer en quoi consiste exactement la modification à faire sur le subframe gauche ? :)
Faut souder un tube en biais pour faire passe travers du câble de frein à main qui passe de l'extérieur vers l'intérieur.
J'ajoute que sur mes XV, j'ai aussi modifié le longeron droit pour réinstaller le renvoi de câble de frein à main et modifié la tige ;)
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 6:24 pm
Merci Chal ! :) quel diamètre le tube ? pour que je puisse déjà regarder si j'en trouve pas un chez moi à mettre de côté
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 6:31 pm
Non de zeus, tu en est là, à mettre un pov tube de coté. :P
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 7:29 pm
ELLIOT écrit:
En réalité les deux subframe sont à modifier pour le câble. Mais rien de compliquer.
La modification est invisible de profil contrairement aux subframe à boulonner.
Le comportement de la voiture est incomparable. J'avais quasiment 5mm de jeux au niveau des portieres. Maintenant elles ferment super facilement que la voiture soit vide ou que l'on soit 5 dedans.
C'est la modification incontournable lors dune restauration.
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 7:37 pm
Ces Frame connectors sont parfait pour éviter de trancher dans le plancher et d'avoir à revoir les fixations de sièges AV, mais pour ma part (et de mémoire Nono 540) s'ils sont annoncés "weld on" je n'ai pas regretté l'achat de mon découpeur plasma car une fois présenté la découpe des frames était trés loin de la photo de Fabien en épousant de trés loin la forme du plancher le mig à recharger des jours assez conséquent.
Une fois modifié:
Actuellement - 13% chez US car Tool
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 7:40 pm
Sur les 70, il y a eu 2 montages différents des freins à main, suivant la version un seul frame est à modifier. Après 70, il y avait bien ce renvoie sur la partie gauche de la voiture.
http://www.cuda-challenger.com/cc/index ... ic=84283.0
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 7:42 pm
Bah si t'as une E ou B body à donner, je veux bien aussi la mettre de côté hein :P
MessagePosté: Mar Déc 10, 2013 9:27 pm
j'ai tout découpé , j'ai pas modifié mes fixations de siège ;) Suffit de bien calculer son coup !
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 8:26 am
De profil on ne voit absolument rien.
Pour la mise en place, il faut faire comme Fabien. Mettre la voirure sur un pont puis utiliser une cale avec un cric pour ajuster avec un peu de pression l'alignement avec le plancher.
La mise sur le pont permet à la caisse de prendre sa forme initiale (bien plane)
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 8:30 am
Avec une photo c'est mieux. Image
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 10:01 am
ELLIOT écrit:
Comme l'a dit Hervé, j'ai simplement fait deux trous (pas en face à face, il faut repérer avec le câble en place), et j'ai soudé un tube en acier en travers, assez gros en diamètre pour y passer la tige qui termine le câble de frein.
On peut peut-être modifier le routage du câble pour qu'il arrive directement de l'autre côté du Frame Connector, comme ça pas de trou dedans (mais un nouveau trou dans la traverse de boîte).
On peut aussi laisser le câble sous le renfort, mais le frottement finira par le mettre à nu, à moins de souder un bracket pour localiser précisément le câble.
Effectivement, si on a un système de frein à main à double câble, il faut aussi réaliser une fixation sur le renfort droit pour le crochet de tension du câble.
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 11:44 am
c est bien fab de la refaire on va suivre ca ;)
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 3:57 pm
nico06 écrit:
OK tres bien je vais en commander! cela suffit comme renfort sachant que je ne ferais pas du rallye :) :) :) :) :) ;)
Ca permet de relier la structure avant à l'arrière. Aujourd'hui il y a rien, à part la forme du tunnel qui donne un peu d'inertie.
Sur un coupé, ' la boite 'est fermée mais pas sur un cabrio. Avec ces renforts, ça doit être le jour et la nuit. Regarde chez uscartools.
je les ramenerais en janvier;)
MessagePosté: Mer Déc 11, 2013 5:43 pm
nico06 écrit:
nico06 écrit:
Ca va un peu dépasser du sac en longueur. :P
