Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 3:15 am
 Sujet du message: batterie
MessagePosté: Jeu Nov 14, 2013 7:01 pm
Bonjour à tous, pouvez vous me dire quelle puissance de batterie vous avez pour vos batteries. Mon garagiste à monté une 65 ampère celà me semble un peu faible non? pour info mon moteur est un 440 ci stroké, merci pour vos réponses ;))))
 Sujet du message: Re:batterie
MessagePosté: Jeu Nov 14, 2013 7:23 pm
perso j'ai une 75 pour mon 440 , aucun problème ;)
MessagePosté: Jeu Nov 14, 2013 7:41 pm
ok ;) ;) ;) merci pour ta réponse ça me semblait un peu légé :-/
MessagePosté: Jeu Nov 14, 2013 11:11 pm
Ce qui est important est la "puissance" au démarrage en fait le nombre d'ampères qu'elle peut délivrer. Car ensuite la capacité (en Ah), est moins importante. Mais en général les deux sont liées, une "grosse" batterie style 70 Ah aura une puissance au démarrage bien supérieure à une 55 Ah.
Ensuite entre une 65 Ah qui délivre 700 A au démarrage et une 75 Ah qui en délivre 650 , difficile de choisir... A noter que les batteries de marque délivrent souvent pour une même capacité en Ah une puissance au démarrage supérieure.
Le mieux est de consulter la doc constructeur. Ensuite si tu as un TC élevé style 11/1 ou 12/1 vaut mieux prendre du costaud ... Un moteur qui "comprime" à 8.5/1 sera beaucoup plus "facile" à démarrer donc nécessitera moins d'A au démarrage.
MessagePosté: Mar Nov 19, 2013 1:19 am
ok phil merci, merci pour tes conseils ;)
MessagePosté: Mar Nov 19, 2013 7:24 pm
70Ah et jamais eu de souci de démarrage.
MessagePosté: Mer Nov 20, 2013 10:13 am
640 A pour 70 AH et le 383 de la camaro a toujours démarré nickel avec un TC de 11 : 1........
MessagePosté: Mer Nov 20, 2013 11:55 am
Si la voiture démarre facilement sans insister sur le démarreur, 640 A, même moins, aucun problème avec un TC élevé ; par contre ce sont des démarrages à répétition s'il y a des difficultés et s'il fait bien froid aussi qui peuvent mettre à genoux la batterie et ce d'autant plus vite que la résistance à faire tourner le moteur est grande ! C'est vrai aussi qu'avec les mini starters ça consomme moins que les "monstres" d'il y a 30 ans...
MessagePosté: Mer Nov 20, 2013 10:15 pm
75 Ah pour un 400 ci et pas de problème.....
MessagePosté: Mer Nov 20, 2013 10:56 pm
comme dit phil , c'est vraiment l’ampérage au démarrage qui est important !
sur mon 512 , qui comprime a 11:1 j'ai une optima qui est a 50 Ah et le démarreur tourne comme une perceuse ! Parce que justement , j'ai 1000A au démarrage (jusqu'a 0C° et ça passe a 815 jusqu'a -18C°)
après , c'est l'alternateur qui prend le relais .
MessagePosté: Jeu Nov 21, 2013 4:43 pm
Salut Peter,
c'est quoi comme batterie OPTIMA que tu as, rouge ou jaune ? quelqu'un connait il la différence? et où peut-on en acheter une en France?
Merci.
Challenger 70 Import SIMCA
MessagePosté: Jeu Nov 21, 2013 6:54 pm
http://www.optima-batterien.eu/fr/optima-products.html
tout est la...
MessagePosté: Jeu Nov 21, 2013 8:23 pm
C'est une rouge , et j'ai les miennes cher un marchand d'agriculture pas loin de cher moi , et moins chere que sur le net !
MessagePosté: Sam Nov 23, 2013 10:22 am
elles sont installées sur les tracteurs
MessagePosté: Sam Nov 23, 2013 10:24 am
par contre a faire : demarré et rouler souvent , (j'en ai peté une car meme si je la debranchée , elle ne rouler pas assez , et c'est une batterie non rechargeable car faite avec du gel ......
