Nous sommes le Sam Juil 19, 2025 12:23 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Rebuild Tf-727
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 2:01 am
 Sujet du message: Re:Rebuild Tf-727
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 8:05 am
Ahhhh bien vla un sujet intéressant tiens !
Pour info sur cette boite c'était la troisième qui patinai ...
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 8:30 am
C'est un très bon sujet, je vais suivre ça merci msieur peter
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 8:44 am
Bravo Peter pour ce sujet qui va rendre bien des services, je m'en servirai lors de la réfection de la boite de la 'Cuda ;)
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 8:53 am
Déjà une p'tite question, tu as approvisionné des planétaires HP, as tu des références et/ou marques, j'ai maté chez summit, y'a pas grand chose apparemment :(
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 9:02 am
Tof écrit:
Elle etait quand même bien fatigué . C'est une boite qui a deja etait ouverte , mais y on fait ça comme des cochons :(
Deja le coup du washer manquant c'est quand même louche :dry: et puis la bande arriere était completement detendu , le contre ecroux de la visse de reglage même serré . Les joints a levre dans les segments on du etre monté en biais et du coup se sont coupé pendant la mise en place a mon avis ... M'enfin avec de belle piece ça devrait etre beaucoup mieux ;)
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 9:09 am
Toute les pieces HP vienne de cher transmission center ;)
Mais faut faire gaf , y a de quoi depenser beaucoup de sous :P
http://www.transmissioncenter.net/727transmission.htm
Pour les planetaires l'avant il en existe des 4 pinions ( comme sur les hemi et 440 six pack de memoire ) et pour l'arriere il y en a des 6 pinion !
Bien faire attention lors de la commande du premier planetaire a l'année de la boite , ça diferre suivant les années ;)
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 9:19 am
super post, passionnant
merci
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 9:35 am
bien peter tu m'as coupé l'herbe sous le pied :lol: je me suis servi du topo de mon pote (qui a fait ça il y a quelques années )pour refaire la mienne felicitations pour la fabrication des outils;;)
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 9:45 am
merci pour ce super post Mr Peter...
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 10:56 am
;) merci tout le monde !!
il me manque deux trois pièces , donc la suite arrive , patience ;)
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 1:50 pm
Msieur msieur euhm les joints toriques des servos et consort sont reellement torique ou ils ont une section asymétrique et ne peuvent pas etre remplacer par des joint toriques du meme diametre ?
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 2:12 pm
Tof écrit:
en faite , ce n'est pas des joints , plutôt des segments .
le kickdown servo :
j'en ai démonté un ...
et le joint du piston du reverse servo et plutôt un joint a lèvre
je l'ai coupé en deux pour voir mieux .
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 2:17 pm
sur les pistons after market , il y a plus de gorge , et il place des torique
par exemple sur l'accumulator aftermarket que je monte dans la boite .
Uploaded with ImageShack.us
et le kit de piston sur le front servo
MessagePosté: Sam Nov 09, 2013 3:15 pm
Un sujet sur lequel tu reverses des royalties au Docteur 727 ??
Pour l'accumulator et le piston du front servo ça sent la copie, j'ai déjà vu cela quelque part???
Attention au montage du piston les segments en téflon sont trés, trés fragiles, pour comprimer les segments trés fins sans qu'il se coincent dans la gorges du clips j'ai glissé plusieurs lame de jeu de cale autour, bien huilé pour que ça glisse (sinon j'espère que tu as commandé un kit de segment de rechange...)
Pour le levier de kick down tu restes stock ou 4.2,4.4... 5.0?
Bande de frein en kevlar ou carbon? Avec disc rouge et kolène également
Pompe à huile en téflon?
...etc
Du basic, quoi??
