Attention, pas de polyurethane pour la boite à moins que tout soit en polurethane, engine mount. et en plus tu vas perdre tout tes plombages :P , trop raide. prend en caoutchouc.j'ai trouvé la plupart des pièces que je voulais sur YEARONE.
Par contre pour le câble de compte-tour qui vient de la boite de vitesse le site propose deux références:
CS9 et CS4 correspondant à deux longueurs 40" et 63" ?? quelqu'un sait peut être lequel choisir?
Pour le switch de marche arrière j'ai pris ceci: Backup light switch , gasket fits switch , Backup light harness
Pour le silentbloc de la boite: bolt-through transmission mount
Le filtre à huile mopar est à 16$, je vais voir si le Purflux LS582 est beaucoup moins cher.
Le filtre à essence original à 35$ avec les raccords et le filtre de remplacement à 5$ ! mais sans les raccords.
Je vais changer le joint de carter aussi.
J'ai pris également les 3 bouquins GGB1, GGB3 et GGB8. Ça peut toujours servir!
Le joint en feutre de la vitre arrière gauche est à moitié arraché, et je dois faire très attention en la descendant, ça doit être ceci: Quarter glass weatherstripping, mais je dois vérifier.
Pièces détachées
Re:Pièces détachées
mario écrit:
Re:Pièces détachées
mario écrit:
Ecrit à Jamie chez MEGAPARTS, demande lui un devis avec transport via USPS. <jstephan@aol.com>
YO est très bien mais très cher y compris transport car UPS et tu paies de la douane à tout les coups, ou attend un code promo de 30%.Ok Chal, merci.
Désolé j'ai édité mon message car ma recherche avait bien évolué pendant ces quelques heures sur les différents sites!
Mais j'ai pas encore commandé alors je vais comparer.
Re:Pièces détachées
Si il y a un manuel a acheter, prend celui-ci.
1970 CHALLENGER DART Shop Service Repair Manual Book.
tu peux également le télécharger sur Mymopar
Re:Pièces détachées
Ok pour le manuel, en plus c'est le dernier!
Dans ce cas pour le support de boite j'ai trouvé celui-ci Support de boite ANCHOR 2512
Re:Pièces détachées
je me lance dans une recherche complète sur son site, je le contact si besoin merci.
Re:Pièces détachées
mario écrit:
Voilà c'est ça.Ok pour le manuel, en plus c'est le dernier!
Re:Pièces détachées
mario écrit:
Donc le bon câble est le suivant: Speedometer cable chez YEARONE, Speedometer Cable 1968-72 chez MegaParts, et câble ATP Y819 ou Y881 chez UsPiecesAutos
En prenant la peine de traduire les descriptions produits j'ai compris que ces câbles correspondent seulement au système de régulateur :blush:
Re:Pièces détachées
Je ne sais pas ou tu en es avec ta commande, mais il y a un code promo de 30% chez YO jusqu'a minuit ( chez eux ) aujourd'hui.
Code : WED109
Code : WED109
Re:Pièces détachées
Merci mais j'ai suivi ton conseil et commandé chez mégaparts le switch, le câble avec sa prise, et une paire de "quarter window seals" dont le feutre est bouffé sur la mienne. On vera si je paye pas de douane:whistle:
Pour le reste (câble de compte-tour, jeu appairé neiman+barillets de portes, silentbloc de boite, et le consommable d'entretien) j'ai commandé en france chez uspiecesauto.
Re:Pièces détachées
Colis de chez MégaParts reçu ce samedi, sans frais de douane! Merci :P
J'ai donc remplacé le switch de marche arrière, impeccable, bonne qualité.
J'attends maintenant le colis de UsPiecesAutos basé en France. Il a de bons tarifs et si une référence n'existe pas sur son site il répond rapidement aux mails et m'a trouvé beaucoup de chose (par exemple un kit neuf neiman / barillets de portes appairé sur la même empreinte de clé pour 85euros).
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Pièces détachées
barillet neimann sur ebay +:whistle: canon de portes $18+10$ DE PORT :P
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:Pièces détachées
J'ai pas retrouvé le lien mais en farfouillant il y a çà http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649 :P :P ;)
Re:Pièces détachées
C'est pas le modèle qu'il me faut mais faut avouer que c'est pas cher..
