Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 11:14 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re:Starter bizarre ?
MessagePosté: Mar Sep 24, 2013 4:29 pm
J'ai pris une photo des aiguilles / ressorts, ils m'ont pas l'air d'être trop dégueu et sont identiques notemment la fermeté.
J'ai donc tout remonté, j'ai recontrôlé > Visser a fond la vis richesse gauche = moteur cale, je dévisse ensuite la richesse droite de 2 tours, le moteur démarre pas, ça ne change toujours absolument rien. (Pourtant la vis se serre et se desserre bien, le filetage doit être bon...)
MessagePosté: Mar Sep 24, 2013 6:12 pm
Les aiguilles et les ressorts ont en effet l'air tout à fait corrects. Faut que je remette la paluche sur mon bouquin sur les carbus Carter... :huh:
Trop
MessagePosté: Mar Sep 24, 2013 6:40 pm
A mon avis il faut que je démonte le haut carbu il doit forcément y avoir un probleme au niveau de cette vis, donc cette vis de richesse, il y a quoi derrière? quelqu un a une vue éclaté d'un carbu Edelbrock plz?
MessagePosté: Jeu Sep 26, 2013 8:08 pm
J'ai été voir mon mécano car mon pont est arrivé, il me disait que si une vis de richesse foirait comme ca, il y a de grande chance que ce soit simplement un carbu bien encrassé car ça ne devrait pas faire ça étant donné que ça ne gère que de l'air.
Donc on le démontera en même temps que l'installation du pont.
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 8:56 am
sinon, tu le mets à la poubelle et tu te rachète un Holley. :P
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 9:40 am
Mdr Fanfan, j y ai pensé aussi surtout que j ai un tempérament un peu comme ca mais bon si j arrive a faire tenir le Edel pour investir dans autre chose ca m arrangerais notemment commencer a stocker des pieces carosseries.
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 3:19 pm
bein tu revends ton edelbrock (nettoyé quand même) et tu te rachète un holley d'occase.
c'est ce que j'ai fait.
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 4:52 pm
Pourquoi pas ! ;)
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 10:16 pm
Je n'ai rien contre les Holley, qui sont d'excellent carbus, mais l'avantage du Carter/Edelbrock, c'est qu'il n'est fait que de 23 ou 24 pièces. Le Holley quatre corps le plus simple que je connaisse en au moins 71 ! Un bon démontage et nettoyage pourrait effectivement venir à bout du problème.
Je vais rechercher mon bouquin demain pour voir s'il y a des vues éclatées du bidule. ;)
Trop
MessagePosté: Ven Sep 27, 2013 11:12 pm
Ok Zoot merci pour ton investissement. Sur Gogole, pas moyen de trouver une bonne vue éclaté d'un carbu, dommage, pour comprendre comment est fait un carbu surtout son "intérieur" ca aurait idéal
MessagePosté: Lun Sep 30, 2013 10:26 am
Bon, je n'arrive pas à remettre la main sur le bouquin pour le moment, yatrop de bordel chez moi, mais comme je vais faire le ménage aujourd'hui, je ne désespère pas.
Trop
MessagePosté: Lun Sep 30, 2013 11:59 am
Lol merci Zoot! Mon garagiste me disait que ca devait tres certainement être un carbu tres encrasse, je prend rdv demain notamment pour le montage du pont donc je te tiens au jus par rapport au carbu.
Bon menage!
MessagePosté: Lun Sep 30, 2013 3:27 pm
nairolf45 écrit:
.......Sur Gogole, pas moyen de trouver une bonne vue éclaté d'un carbu, dommage..........
1406 Edelbrock diagram
>Image
MessagePosté: Lun Sep 30, 2013 4:29 pm
Merci Bernard mais ca reste tout de même pas très lisible, exactement ce qu il se passe quand tu tourne cette vis
MessagePosté: Lun Sep 30, 2013 5:40 pm
nairolf45 écrit:
:blink: oh le newbie!!! click sur l'image, tu vas voir si c'est illisible!!!
tu connais pas encore Bernard et Christine? un document? tu demandes direct à eux!!
une pièces? tu demandes à DodgeFred au cas il n'en aurait pas une en stock.
