quelle bougie
quelle bougie
bonjour afin de remettre le moteur en route de ma cuda 64 j'aimerai savoir quel bougie faut il pour un 273 ci car celle en place ne sont pas très vigoureuse et surtout en très sale état.
merci d'avance
merci d'avance
Re:quelle bougie
Bernard écrit:
ok merci bernard mais je crois que plus l'indice est bas plus elle est froid donc je pencherai plus dans se cas sur N10Y mais c'est quel marque?
Re:quelle bougie
mamath écrit:
C'est du Champion ! ;)
Convertisseur entre type et marque de bougies
Choisir la marque, mettre la référence de la bougie ( exemple N 10 Y ) et cliquer sur "convert"
Ce n'est pas valable pour toutes les marques !je crois que plus l'indice est bas plus elle est froid donc je pencherai plus dans se cas sur N10Y mais c'est quel marque?
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:quelle bougie
Sur les 273 ci de 1966 (ça doit pas trop changer en 64 ...) j'ai N14Y pour les 2 corps et N9Y pour les 4 corps.
Re:quelle bougie
oh ben j'espère pas qu'il est changé en si peu de temps phil64 écrit:
et merci bernard pour le tableauSur les 273 ci de 1966 (ça doit pas trop changer en 64 ...) j'ai N14Y pour les 2 corps et N9Y pour les 4 corps.
Re:quelle bougie
j'ai besoin de conseil c'est du a quoi
Re:quelle bougie
D'après la photo l'électrode a cogné....Non !?!?
La longueur de bougie est bonne ?
Re:quelle bougie
Bernard écrit:
les bougie qui sont dessus sont des NGK BP 5 ES
c'est ce que' je pense aussi car d'après le copain elle tournerai sur 7 cyilndre et les autre bougie n'ont aucun impact mais je sais pas exactement se quel à et en se moment j'ai plus le temps de m'en occupéD'après la photo l'électrode a cogné....Non !?!?
