dart, le retour
dodge14
Re:dart, le retour
Message par dodge14 »
ok :) voila le moteur
dodge14
Re:dart, le retour
bon Image
dodge14
Re:dart, le retour
et je vien de recevoir un filtre a air edelbrock, histoire d'améliorer un peu le visuel:blush:
RAF512
Re:dart, le retour
Message par RAF512 »
bravo pour la resto! Enfin une voiture qui n'est plus "noire mat"
reste a mettre un V8 ;)
Peter
Re:dart, le retour
Message par Peter »
et a faire une geometrie sur le train avant :P
sinon , chouette resto ;)
dodge14
Re:dart, le retour
merci;) et oui comme tu dis peter, elle a un carrossage de gordini a l'avant :P , en esperant que ca peut se ratrapper avec la barre stab? car elle a été rabaissée de l'avant:huh:
sinon raf, c'est clair qu'un petit small block aurai toute sa place dedant mais presque introuvable! je l'aurai un jour.....je l'aurai!! :pouet:
dodge5
Re:dart, le retour
Message par dodge5 »
A ce propos je revient sur ton joint de pare-brise, essaye donc avec la protection chromée, comme je te l'ai dit;)
http://www.ebay.fr/itm/Garniture-Protec ... 58960ed9f5
dodge14
Re:dart, le retour
oui, c'est vrai! merci loic de me le rappeler;) , sinon pour le carrossage, on peut le regler comment?
RAF512
Re:dart, le retour
dodge14 écrit:
L'avant se relève ou rebaisse assez facilement (grace aux barres de torsions)
- Sous le bras inférieur des roues avant, au centre, tu as un gros boulon. Tu serres, ça lève la voiture, tu dessers... devine ;) (important de mettre la même hauteur de chaque côté)
Pour le carrossage "type voiture de course" personnellement c'est ce que j'ai mis (que les pieds de Fabien en soit caressé par des nymphe japonaises! ;) )
Et je préfère largement la tenue de route comme ça, ça permet de compenser les trains avant floue (surtout quand ils n'ont pas été refait)
Pour le V8, ça dépend de ce que tu recherches.
Un 318 avec sa boite, ça se trouve "assez facilement", mais ça ne sert à rien d'en acheter un a refaire, sachant que les pièces coutes plus ou moins le même sur tous les V8, quitte a se faire chier autant mettre un moteur plus gros ou un stroker (par exemple) :
http://www.campbellenterprises.com/318- ... r-kits.php
Il faut se dire que le passage en "moteur plus gros" (pour la route) implique une modification un peu plus sérieuse que "juste un moteur', tous l'ensemble doit être cohérent :
- Train avant refait
- Suspensions plus costaudes
- Pont arrière plus solide
- Différentiel renforcé (et même a glissement limité)
- Retravailler les freins pour le surcroits de puissance
- etc.
Juste un GROS effort pour un 318 présente peu d'intérêt le gain de puissance par rapport a la somme investie n'est pas du tout intéressant
Demande a peter qui a été excessif dans ce domaine (du 318 au 512!)
Loy33 qui va zapper son slant six 225 pour mettre plus gros (chut je ne dis rien!) :P
Romain qui s'est refait un 383 en 496 pour le même prix qu'un... 383
Au vue des cout, le plus intéressant, dansu n cas comme le tiens reste de refaire un 360 (stock dans sa cylindré) et ça permet, pour un budget "abordable" d'avoir un moteur très agréable dans un A-body et qui peut faire "facilement" 370-400cv
dodge5
Re:dart, le retour
dodge14 écrit:
Sur ta Dart commence déja avec un bon parra.....T'as une roue droite et l'autre qui rentre :P
dodge14
Re:dart, le retour
:lol: oui,ce sera déjà un bon début, merci raf pour ces infos, c'est clair que tout dois suivre derrière
