Nous sommes le Jeu Nov 06, 2025 2:58 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 902 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 61  Suivante
 Sujet du message: Re:On s'y remet
MessagePosté: Dim Juin 09, 2013 9:41 pm
A oui , ça flash !!! :pouet:
MessagePosté: Jeu Juin 13, 2013 5:25 pm
Comment dit-on "guide de soupape"?
Faut que je change les miens:angry: ! (oui oui, 5000 km...)
MessagePosté: Jeu Juin 13, 2013 8:34 pm
Valve guides ;)
MessagePosté: Mar Juin 25, 2013 9:21 pm
Quelqu'un sait si les guides de soupape des culasses 440Source sont identiques à d'autres?
Ils n'en vendent pas, ne me répondent pas, et ça urge un peu...
MessagePosté: Mar Juin 25, 2013 9:33 pm
Il faudrait voir la longueur , mais le diametre interieur est lz même .
Je sais qu'il se deplace souvent sur des salon , qune on avait comandé mon kit stroker avec Raf , il on pas etait joignable 1semaine et demi parce qu'il participai un une course a l'autre bout du pays !!
MessagePosté: Mar Juin 25, 2013 9:34 pm
Et au faite , tu en est ou avec la couleur ?!
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 5:32 am
Faut juste que je dégraisse et c'est parti, mais ce n'est que pour le compartiment moteur pour le moment hein!
Pour faire la complète, faudrait déjà qu'elle roule, c'est plus simple pour l'emmener chez le carrossier :P.
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 9:04 am
Ils ont quoi tes guides ?
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 10:30 am
Bigger is better écrit:
Sur ceux des exhaust on sent que les soupapes on du jeu "latéral", comme si ils étaient évasés en haut et en bas. Très peu mais comme on combat ma consommation d'huile on essaye d'améliorer chaque facteur.
Et nickel sur les intake.
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 11:34 am
As tu mesuré au comparateur le jeu latéral des soupapes ?
Soupape ouverte à son ouverture max (donnée par l'aac) le jeu doit être compris entre 0.05 et 0.1mm.
Si tu es hors cote ça peut être aussi l'usure des queue de soupape, mesure au micromètre ?
Si c'est juste une impression à la main il faut se méfier, d'abord parce que le jeu semble toujours énorme à la main, t'as déjà mis des pistons dans un cylindre...environ 3/100 de jeu, t'as vu comme ça bouge.
D'autre part ce qui me chagrine c'est le jeu supérieur sur les échappements qui comme par hasard se dilatent plus que les admissions :whistle:
Si tu as vraiment un problème tu peux considérer aussi le remplacement des soupapes avec des diamètres de queue oversize mais faut tomber juste pour éviter l'alésage des guides existant bien que si ils sont usés ce doit étre plus aux extrémités donc l'alésage serait pas un luxe.
Une autre solution peu couteuse est le knurling des guides existant.
Si tu bouffe de l'huile par les guides avec des joints de queue en bon état commence par virer ta pompe à huile gros débit qui sert juste à te bouffer des chevaux avant de charcuter tes culasses.
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 12:36 pm
Merci BIB, je vais essayer de trouver de quoi mesurer tout ça.
Pour le jeu à l'échappement ça m'a effleuré mais mes connaissances étant quasi nulles, je préfère m'en tenir à ce que me disent les gens qui ont un peu d'expérience;) .
Pour ce qui est de torturer les culasses, enfin là c'est plus le bloc, il faut y passer de toute façon.
Mais c'est vrai qu'on se pose la question quant à la pompe à huile:-/ .
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 1:01 pm
:huh: ??
Tu es prêt à remplacer les guides et tu hésite à me virer c'te merde alors que c'est juste une véru qui tiens par quatre vis à l'extérieur du block et qui vaut peau d'balles :side:
Je sais qu'elle était là quand tu as eu le moteur mais il faut vraiment arrêter avec ces pompe HV, ça fout plus la merde qu'autre chose.
C'est fait pour les moteurs race assemblés gras sur les paliers de vilo, pas pour nos étrons :-/
A la limite comme cache misère sur un moulin rincé (c'est moi qui ai dis ça :blink: )
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 1:28 pm
Oui les conduits d'huile des culasses sont usinés trop bas par rapport au bloc, donc faut descendre un peu le bloc, puisque je peux pas recharger le trou :P .
La pompe HV c'est moi qui l'ai mise, j'ai fait ce qu'on m'a dit et ça me paraissait une bonne chose dans la théorie:blush: .
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 4:40 pm
Moteur en position (incliné vers l'arrière) est-ce que les joints de queue de soupape sont au dessus ou en dessous du niveau des trous de descente d'huile ?
J'ai pas la science infuse mais je métrais ma main au feu que ton problème vient de la pompe à huile qui te remplis les caches culbu, peu importe la hauteur si le volume entrant est plus important que le sortant tu va avoir des problèmes.
Tiens regarde là http://www.youtube.com/watch?v=GkmPFsYdkBU
C'est un 428 ford qui à ce problème pourtant il dispose de restriction sur la montée d'huile aux culbu et d'une pompe standard et là c'est au ralentis !!
Le problème vient des culasses brockbrock dont le design à ce niveau est bien pourri.
MessagePosté: Mer Juin 26, 2013 5:49 pm
c'est pas con le montage de jean luc! fallait y penser!
