Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 4:22 pm
 Sujet du message: bruit haut moteur 318 à froid
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 10:01 am
Salut à tous,
Sur mon 318 de 77, j'ai depuis peu, au démarrage et pendant 3-4 minutes, un claquement au niveau du haut moteur coté conducteur. Au premier abord je dirais un culbuteur mais il me semble que sur ce moteur ce sont des poussoirs hydrauliques ?
Avez vous déjas eu ce problème ?
Çà ne se règle pas des poussoirs hydrauliques, de plus si c'est à cause d'un poussoir, à froid il y à plus de pression d'huile donc il devrait mieux fonctionner non?
Merci de votre aide
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 10:35 am
Salut, à première vue, je dirais un poussoir hydraulique grippé ou faiblard qui fini par mieux fonctionner une fois que les dilatations ont fait leur effet, rien de grave mais à traiter quand même..ou pas :lol:
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 12:36 pm
poussoir fatigué qui desamorcé, rien de catastrophique mais a prevoir.
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 3:59 pm
Pour changer les poussoirs il faut retirer la pipe d'admission, cache culbu, culbuteur, tige de culbuteur et c'est tout ou il faut plus genre culasses ?
Merci
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 4:28 pm
pipe d'admi, cache culbu, rampe de culbu et tige de culbu. Puis ils viennent tout seuls ;) Quand tu le fais, pense à regarder si tes tiges de cubu sont pas voilée. Au quel cas, tu les changes.
MessagePosté: Sam Mai 11, 2013 4:32 pm
Ok,merci de votre aide.
