Nous sommes le Lun Sep 08, 2025 3:05 pm
 Sujet du message: quelques petits pb divers ?
MessagePosté: Sam Avr 20, 2013 8:59 pm
Salut à tous,
J'ai quelques petits soucis divers . Le premier est électrique, en fait j'ai la lumière d'éclairage au dessus du neiman qui reste constamment allumée même quand je retire la clé , le seul truc pour qu' il s'éteigne , c'est de débrancher la batterie . Si vous avez une idée ?
Le second concerne la direction, lorsque je tourne le volant ( moteur tournant ou non ) , j'ai du jeu sur un deplacement du volant d'environ 4-5cms ce qui donne l' impression en roulant que la caisse va un peu ou elle veut ! Si vous avez aussi une piste ? Merci d' avance .
 Sujet du message: Re:quelques petits pb divers ?
MessagePosté: Sam Avr 20, 2013 10:23 pm
Pour la lumière, je ne peux pas t'aider, il me semble cependant que l'allumage de la lumière de la clé de contact est liée à celui des feux de position, et que la lampe doit s'éteindre lorsqu'on allume les phares, et bien sûr lorsqu'on coupe le contact. Il faudrait le schéma électrique, quelqu'un l'a peut-être ici, pour ne pas dire sûrement.
Pour le jeu dans la direction, il faut faire régler le boîtier. C'est une opération assez délicate car si on serre trop, on risque d'écraser un joint vital pour le boîtier et de bloquer les roues.
Si ton boîtier est en bon état, les masselottes contenues dans cette pièce, entre la colonne de direction et le boîtier, peuvent être usées, et leur remplacement s'impose : Image
Trop
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 1:51 pm
moi je l'ai la soluce pour plus que la loupiote reste allumée.
RETIRES L'AMPOULE!!! :P :boufon:
sinon regardes au niveau de la mollette à ta gauche. voire si elle ne gère pas aussi l'allumage de cette ampoule (vu que c'est pour l'éclairage du tableau de bord)
MessagePosté: Lun Avr 22, 2013 8:23 pm
Quand je joue avec la clé dans le meiman la loupiotte parfois s' éteint mais plus maintenant , j ai du la sortir de son logement comme ca elle n est plus a la masse et donc ça brule plus en attendant , je me demande si cela est pas en relation avec le neiman ? A voir :lol:
MessagePosté: Lun Avr 29, 2013 9:20 pm
Un petit up !:woohoo:
MessagePosté: Mar Avr 30, 2013 6:57 am
tu a regardé la molette des phares?
MessagePosté: Dim Juin 02, 2013 8:35 pm
Salut les moc,
Encore unepetite question concernant un pb de ralenti , en fait celui-ci fluctue constamment , de plus lorsque je roule et que je relâche l'accélérateur l'échappement pète , auriez vous une petite idée des causes ? Pour rappel , je suis en 383 2 bbl . J'remarqué une petite baisse de puissance aussi !
MessagePosté: Dim Juin 02, 2013 10:58 pm
Une petite prise d'aire pourrait faire ça ( pour le ralenti)
Essaye avec un pinceau imbibé d'essence de passer partout ou c'est suseptible du fuire .
Les differente durites de depression , pipe d'admission etc
MessagePosté: Lun Juin 03, 2013 7:00 am
Je vais regarder ca merci.
MessagePosté: Lun Juin 03, 2013 4:06 pm
charsid69 écrit:
Salut à tous,
Ton interrupteur qui commande tout ce merdier est mort; il fait un courrant permanent sur un + avant contact.
Faut changer cet interrupteur... :-/
MessagePosté: Lun Juin 03, 2013 10:49 pm
charsid69 écrit:
Salut à tous,
Tu parle de quel interrupteur ? A côté il y a un variateur d'éclairage c'est peu etre lié, en plus il deconne le bestiau !
MessagePosté: Mar Juin 11, 2013 9:22 am
c'est un petit relais temporisé, elle doit s'eteindre au bout de quelques secondes non ? est ce que tes contacts de porte fonctionnent ?parce que ça marche avec ça ....
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Mar Juin 11, 2013 10:30 am
j'ai eu un 383 ce problème
1) carbu bouché ou filtre avant carbu
2) l'allumage , ( moi c’était un msd street fire qui a lâché au bout de 4000 km )
MessagePosté: Sam Juin 15, 2013 4:15 pm
Pitin ca me la refais aujourd'hui:angry: !!
Je roulais tranquille quand d'un coup des ratés comme si elle s' etouffait, d'ailleurs, elle s' étouffait ! Une fois à l'arrêt, calage puisimpossible de redémarrer, la pompe electrique debitait tellement bien que j'ai pu deceler une petite fuite de benzine au niveau de l'axe commande par l'accélérateur, j'enlève le filtre à air , je verifie si les bougies étincellent (ras ok) , je réessaye de démarrer c'est reparti ! Ca dure 2
Min, et rebelote , j'attend 2 ou 3 min , elle reprend et répond bien aux accelerations a l'arrêt, du coup , je reprend la route pour environ 40 kms. Plus de pb ! Je pense que j'ai du avoir une petite merdouille , pourtant le filtre a essence est tout neuf:huh:
J'ai pensé à un espece de vaporlock aussi , enfin j'en sais fichtre rien. Si des fois vous auriez des pistes ...:huh:
MessagePosté: Sam Juin 15, 2013 5:19 pm
Si tu as un filtre ajoute entre le carbu et la pompe,si non d origine, essaies de le virer, ça ne sert à rien il y en a déjà un dans le réservoir. Mon 383 ne démarrait pas sans mettre de l essence dans le carbu après une pause de quelques jours, et depuis nickel.;)
