vitre arrière barracuda 73
cuda440
Message par cuda440 »
bonjour a tous
voila j'ai un problème avec mes vitres arrière, quand je les remonte elles touchent la partie métallique qui se trouve sous le joint . il suffit de la faire légèrement pivoter et elles montent ensuite sans problème.
j'ai vu sur la doc qu'il doit y avoir des guides qui maintiennent l’arrière de la vitre mais j'ai la doc de 70 et apparemment les guides ne sont pas les même sur les 72-74.
si quelqu'un pouvait me montrer la forme qu'ils ont car je n'arrive pas a trouver sur internet et ebay . impossible de trouver un fournisseur qui fait ça.
si je savais a quoi ils ressemblent je pourrais peut être bidouiller quelque chose
merci
Real men drive MOPAR
cuda440
Re:vitre arrière barracuda 73
alors personnes ne peux m'aider sur ce coups la ??
Repère le positionnement de ta vitre dans son support une fois fermée. MARQUE plusieurs endroits marqueur ,démonte et vire le pseudo joint qui la maintient sur le mécanisme lève vitre , nettoie bien et remplis le support de colle à pare brise .. pose ta glace remonte tout en faisant correspondre tes repères... tu peux vérifier et corriger, AJUSTER en montant et descendant ta glace ..Nettoies au diluant, voila j'espère que ça pourra t'aider.....;) :P
RAF512
Message par RAF512 »
C'est marrant ça...
Je viens tout juste de changer mes vitres électrique pour passer en manuel, et j'ai eu le même problème
De chaque côté de ta vitre, complètement au bout de la portière tu as deux petite pièce en métal avec un mousse, et derrière la vitre deux petite pièce en métal avec un bout en caoutchouc qui appuie sur une tétine en plastic sur la vitre, il te suffit juste de régler le jeu
PS: ça implique la dépose du panneau de porte
cuda440
merci pour vos réponses
ok RAF383
j'ai déjà démonté les panneaux de porte car j'ai voulu graisser les mécanismes et voir ou sa touchait. par contre il n'y a plus les pièces que tu dis ! la partie arrière n'est pas guidé. mes vitres sont fixé que sur la glissière
il faut dire que la voiture a entièrement été démontée et remontée façon sagouin, donc je m'aperçois qu'il manque souvent des petite pièces.
sais tu ou je pourrais commander ses pièces car je n'arrive pas a trouver ?
RAF512
Aucune idée d’où ça se commande...
Mais, pour être honnête, je ne pense pas que "ça se commande"
Par contre, la pièce est assez simple et je peux en démonter un des 4 et te donner les côtes pour que tu t'en bricole (?) ou fasse faire.
Comme je dois changer mes panneaux de porte, je ne remonte rien pour le moment.
(photo porte conducteur, partie avant)
cuda440
excuse moi je me suis mal expliqué, mais je parle de mes vitres arrière ( les petites )
